Баги - инсектарий форумов WARFORGE, Если вы нашли ошибку - пишите о ней в эту тему! |
14.11.2019, 22:54
#761
Bane knight Раса: Cryx Армия: Cryx Группа: Пользователь Сообщений: 977 Регистрация: 07.01.2011 Из: кливленд Пользователь №: 26 858 Репутация: 366 |
пропала картинка из баннера наверху
17.11.2019, 02:22
#762
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 11.11.2019 Пользователь №: 71 539 Репутация: 7 |
Нажимаю кнопку "Цитата" и ничего не происходит (независимо от темы, раздела и т.п.). Что я делаю не так? Неудобно использовать кнопку "Ответить", "Быстрый ответ" гораздо более юзабельный, как по мне, но с нерабочей кнопкой "Цитата" и то и другое становится ненужным функционалом.
P.S: Я знаком с тем, как работают форумы (имел свои на укозе во времена динозавров, сидел на многих других), но невозможность процитировать какую-то определенную фразу форумчанина меня беспокоит. Надеюсь на скорый ответ, заранее благодарю. -------------------- |
17.11.2019, 21:01
#763
Tomb King Раса: Tomb Kings Армия: Khemri Группа: Супер Модератор Сообщений: 15 638 Регистрация: 29.07.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 013 Репутация: 2152 |
Нажимаю кнопку "Цитата" и ничего не происходит (независимо от темы, раздела и т.п.). Что я делаю не так? Неудобно использовать кнопку "Ответить", "Быстрый ответ" гораздо более юзабельный, как по мне, но с нерабочей кнопкой "Цитата" и то и другое становится ненужным функционалом. P.S: Я знаком с тем, как работают форумы (имел свои на укозе во времена динозавров, сидел на многих других), но невозможность процитировать какую-то определенную фразу форумчанина меня беспокоит. Надеюсь на скорый ответ, заранее благодарю. При нажатии кнопки Цитата она становится красной? После этого проходишь вниз темы и жмешь кнопку "Ответить" НЕ В СООБЩЕНИИ от пользователя. Все собранные цитаты соберутся в открывшуюся форму ответа -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
Ну пожалейте Железных Воинов, а? |
20.11.2019, 05:55
#764
При нажатии кнопки Цитата она становится красной? После этого проходишь вниз темы и жмешь кнопку "Ответить" НЕ В СООБЩЕНИИ от пользователя. Все собранные цитаты соберутся в открывшуюся форму ответа Становится красной, да. Но в итоге всё равно цитирует сообщение целиком, а не отдельно взятую выделенную фразу. Может ли дело быть в браузере? -------------------- |
20.11.2019, 08:19
#765
Становится красной, да. Но в итоге всё равно цитирует сообщение целиком, а не отдельно взятую выделенную фразу. Может ли дело быть в браузере? Никаких проблем, так и должно быть -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
28.02.2020, 15:41
#766
Fabricator General Раса: Adeptus Mechanicus Армия: Adeptus Mechanicus Группа: Пользователь Сообщений: 9 449 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 11 417 Репутация: 2284 |
Браузер не желает запоминать, какие разделы форума я сворачиваю. Каждый раз при входе на форум всё опять в развёрнутом виде. Очень неудобно.
-------------------- Командир дивизии тяжелых пулеметов, трижды герой мира
с правом ношения всех орденов и иных блестящих предметов. |
29.02.2020, 11:38
#767
Такая проблема у кучи полъзователей(у меня тоже) и жаловалисъ неоднократно, всем по.
-------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
14.03.2020, 20:09
#768
Sergeant Раса: Space Marines Армия: Legion of the Damned Группа: Пользователь Сообщений: 348 Регистрация: 03.04.2012 Из: in Moscow Пользователь №: 32 708 Репутация: 712 |
Весь день начиная с утра при заходе на форум (с мобильного устройства на "андроиде") периодически выдаёт
"вот это" бывает что безпроблемно всё сразу открывается, а бывает и подолгу так висит. p.s. сейчас нажимал "отправить" - снова "выкинуло" некоторое время форум нормально открывается, а потом глушняк минут на 10 Сообщение отредактировал Strange - 14.03.2020, 20:26 -------------------- Количество сообщений на форуме далеко не всегда пропорционально умственным способностям человека
Боевые зарубки: [!] (5) [+] (13) [*] (17) "Цель, для достижения которой требуются неправые средства, не есть правая цель" © |
14.03.2020, 20:30
#769
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 075 Регистрация: 22.12.2010 Из: 55° 45′ 6″ N, 37° 37′ 4″ E Пользователь №: 26 379 Репутация: 432 |
Со стационарника то же самое что у Strange.
-------------------- Cuius testiculos habes, habeas cardia et cerebellum!
14.03.2020, 20:49
#770
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 669 Регистрация: 03.11.2013 Из: Россия Пользователь №: 38 541 Репутация: 1343 |
У меня тоже и с компа и с телефона не заходит, пишет ошибка.
Похоже дело в сервере форума, а не в конкретном интернет-пользователе. Сообщение отредактировал Вилоу Брауберг - 14.03.2020, 20:50 |
14.03.2020, 23:50
#771
Guardsman Раса: Imperial Guard Армия: Tallarn Desert Raiders Группа: Пользователь Сообщений: 728 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 58 748 Репутация: 145 |
То же самое, что и у предыдущих ораторов. Периодически вылетает, и не даёт ничего делать. Как на ноутбуке, так и на телефоне.
-------------------- Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Поэтому не стоит верить слухам
10.05.2020, 02:01
#772
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 301 Регистрация: 03.08.2016 Пользователь №: 49 520 Репутация: 205 |
А счётчик сообщений у всех работает?
Или тут есть какие-то разделы, в которых сообщения не засчитываются? Сообщение отредактировал TheLord - 10.05.2020, 02:03 |
09.06.2020, 15:32
#773
официальное лицо WARFORGE.RU Группа: Управляющий Сообщений: 8 237 Регистрация: 24.07.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 356 Репутация: 3100 |
16.08.2020, 11:58
#774
Hunter Раса: Kroot Mercenaries Армия: Kroot Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 357 Регистрация: 20.01.2019 Из: Донецк, РФ Пользователь №: 66 747 Репутация: 161 |
-------------------- "СОУЛ ФАЙТЕРС? ЭТО БОЙ С ТЕНЬЮ, ДА?" (с) O'shava
"В игру, где нет имбы, нет смысла играть." (с) Stas, 3500 за ночь "Нация уродов!..." (с) Simon, фанат огневых баллист Хорош тот негр, который мертв! |
25.09.2020, 23:40
#775
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 12 Регистрация: 06.08.2013 Пользователь №: 37 542 Репутация: 0 |
Пытался восстановить пароль, но ни одного сообщения небыло прислано на емеил (указан правильно). Пришлось долго перебирать пароль...
28.10.2020, 00:37
#776
Чёт у меня при любой попытке вставить гиперссылку кнопкой или использовать таг URL выдаёт
"Ошибка использования BB кодов форума. Возможно вы неправильно использовали какой-то из тегов, как, например, тег [TAG], тогда как он должен использоваться в виде [TAG=] или наоборот." Пробовал разные адреса, один фиг. Раньше никогда такого не было. -------------------- Cuius testiculos habes, habeas cardia et cerebellum!
28.10.2020, 09:20
#777
Чёт у меня при любой попытке вставить гиперссылку кнопкой или использовать таг URL выдаёт "Ошибка использования BB кодов форума. Возможно вы неправильно использовали какой-то из тегов, как, например, тег [TAG], тогда как он должен использоваться в виде [TAG=] или наоборот." Пробовал разные адреса, один фиг. Раньше никогда такого не было. тест ссылка на эту тему upd: все работает, у тебя что-то не так |
22.12.2020, 21:40
#778
Что делать, если все сообщения отправляются 2 раза?? Весь день такое
04.01.2021, 23:55
#779
Hero Группа: Пользователь Сообщений: 458 Регистрация: 05.03.2019 Из: Бомж! Пользователь №: 67 722 Репутация: 70 |
Тут товарищь пожаловался, что
1. При регистрации его не пускала капча. Я тоже попробовала в новом окне и действительно надо раз 10-12 вводить капчу чтобы прошло. 2. После регистрации чувака не пускает на форум и снова нужно побеждать капчу. Опять же капча не распознается. Мне даже был выдан логин и пасс чтобы я убедилась. 3. Товарищь утверждает что ссылка на активацию ему пришла и он её заюзал, но форум пишет что такого пользователя нет. В общем колдунтсво какое-то -------------------- |
06.01.2021, 00:05
#780
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 05:02 |
