Агенты Империума, и все все миниюниты Империи, что не попали в кодекс |
18.12.2016, 13:39
#41
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 947 Регистрация: 14.04.2008 Пользователь №: 13 830 Репутация: 345 |
Цитата псины азраила топовый билд, тут тоже самое, только дмг больше... У этого билда есть ма-ахонький недостаток: в нем единственный носитель силы 6+ - это прист с эвисцератором. Причем чаще всего прист будет без эвисцератора, потому что это будет урия Якобус - а он 6-ю силу может получить только с гимна. Соответственно, единственный шагатель с 12 лбом задружит всю эту замечательную и всесносящую варбанду почти до бесконечности - пока его не расковыряют мельтабомбой (если таковая есть). Нет, конечно, можно порассуждать о том, что есть магия, есть еще полростера... Мне например не влом противопоставить этому 4-5 маулерфиендов, которые в сумме дешевле, но выключат всё это великолепие на всю игру с гарантией, причем на моих условиях. Причем а) будут уметь делать маэль и б) стоить намного дешевле. |
18.12.2016, 13:47
#42
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 7 443 Регистрация: 06.11.2006 Из: teh UNION Пользователь №: 6 476 Репутация: 1625 |
Соответственно, единственный шагатель с 12 лбом задружит всю эту замечательную и всесносящую варбанду почти до бесконечности - пока его не расковыряют мельтабомбой (если таковая есть). А как волки ломают 5 найтов? Всего один каст и у тебя 500 атак 7 силой. Полагаю, что должно хватить. Замечу, что никто и никогда не говорил про то, что это играбильно само по себе в голом виде. Да, нужен хнр, инвиз, да и еще пара кастов не лишние. -------------------- ¯\_(ツ)_/¯
18.12.2016, 15:33
#43
Цитата Замечу, что никто и никогда не говорил про то, что это играбильно само по себе в голом виде. Да, нужен хнр, инвиз, да и еще пара кастов не лишние. Я понимаю потенциал этого ударного кулака. Более того, он в общем-то против армий без маг. обмаза ультимативно опасен, если нужные касты легли, потому что касты позволяют чарджить на первый ход, а пережить такой чардж мало кто может. А вот против магооснащенных на должном уровне могут начать возникать проблемы. Но по крайней мере, выглядит забавно. Хотя я сомневаюсь, что кто-то его реально соберет. P.S. И это, 500 атак он может дать только против большого и желательно вытянувшегося в линию отряда ). Но это так, мелочи. |
18.12.2016, 18:07
#44
Warlock Раса: Eldar Армия: Alaitoc Группа: Пользователь Сообщений: 787 Регистрация: 06.09.2012 Из: Уфа Пользователь №: 34 180 Репутация: 123 |
Нет, конечно, можно порассуждать о том, что есть магия, есть еще полростера... Именно. Еще целых полростера. Конклав маров, либо дарков, да черт с ним - Драйго лично - и эта орда внесет какое-то чудовищное ведро в цель. Без попыргушек даже (не уверен, что псарня и бордель могут нормально прыгать электросвапом, все же втиснуть весь отряд в 6" от мага для них проблема). Наползаем каточком, в целом. В четыре детача я бы подумал над: 1) Бордель. 2) Тирерский детач - прист, данте, немного мельтодропа и инфильтры. 3) Конклав - в идеале Тигурия. Вообще основная проблема для коммандника кмк именно то, что конлав взять - это либо у бомбы маров отнимать, либо у псарни, да и роте дорогу закрывает (хотя вот она точно не основной конкурент) 4) прист с автогимнами. А то мало ли. Либо котез , или серый либр с книжкой чтоб искать важный ХХ. |
18.12.2016, 18:32
#45
Dark Spite Раса: Daemons of Chaos Армия: Undivided Legion Группа: Пользователь Сообщений: 2 761 Регистрация: 05.02.2013 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 35 474 Репутация: 271 |
18.12.2016, 19:39
#46
Псарней не играл, про электросвап предположил исключительно "на пальцах" - моделей у нее много, 6" для армии, занимающей весь деплой кажется достаточно малой зоной. Но если можно поставить - то клево, чому нет-то.
Прист флагелям не для "чистого" фнп, а для протаскивания Данте - все же самый дешевый выбор хаку - всего 65 же, (техмар за 50 уныл и грустен), да и Данте даст фнп и не особо роляющий, но все же полезный +1 к БС-у (не то чтобы имба, но почему бы нет? 2+ с реролом и фнп - вот уже и все что без ап2 можно смело ловить в Лорда Ангелов). Опять же либрам фнп завезет. Вместо вшитого попа стоит взять Якоба и запилить его в варлорды - получим честные 5++ флагелям, не Азраил, но тоже приятно. А 9 можно и зафейлить, меньше шанс, конечно, но если вдруг пролезет - лучше подстраховаться, как мне кажется. Либо заморочится с десвотчем и их 4++, тогда якоб не нужен и автогимны идут со вшитого приста, согласен Но это все диванное теоретизирование, никто не претендует на единственную истину. Сообщение отредактировал Маннергем - 18.12.2016, 19:41 |
18.12.2016, 20:20
#47
Вообще основная проблема для коммандника кмк именно то, что конлав взять - это либо у бомбы маров отнимать, либо у псарни, да и роте дорогу закрывает (хотя вот она точно не основной конкурент) Показательно, что вариант "взять и поиграть" даже не рассматривается в принципе - только ссать в лица на командниках, только хардкор, все для команды, все для победы. З.Ы. И дело тут не в кодексе даже. Если первым делом после выхода очередного релиза сразу начинается "а как бы мне 146% кпд выжать на командник и потренироваться 6 часов вприсядку" - то проблема явно не в книгах и не в ГВ. Коммуните, видимо, окончательно сгнило и поехало головой... -------------------- |
18.12.2016, 20:30
#48
. Коммуните, видимо, окончательно сгнило и поехало головой.. А ты что не спортсмен? -------------------- Even in the heart of Hell, demons can still feel fear...
18.12.2016, 20:47
#49
Каммуните, видимо, окончательно сгнило и поехало головой... ГВ открыло ящик Пандоры когда начало в каждый декс засовывать 2+ с рероллом. После этого смотришь на матожидание, потом на свой ростер, потом снова на матожидание и понимаешь, что надо что то менять. Когда фановый ростер проносит за игру в среднем 0 вундов в самый популярный в игре сэйв, но поток дексов с этим сэйвом не ослабевает, то, видимо, идеалом нормалтного ростера будет лимит невидимых 30очковых джетбайков, стреляющих разрывными Дсильными стомпами. -------------------- ¯\_(ツ)_/¯
18.12.2016, 22:18
#50
Цитата "взять и поиграть" Взять и поиграть пятно из 100+ моделей с толстым слоем обмаза? Да меня в нашей мете за два конклава в боинг и за ротку тихо но открыто ненавидят. А от этого наш местный сестровод плевался,хотя вроде бы прыгать надо, паверка привезли, отдавай шекели. Просто такие ростера они точно или на турнир нагибать, или все плохо и у хозяина скоро не будет друзей (и поделом). Обсуждать их по-фану даже как-то странно. |
18.12.2016, 22:28
#51
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Ordo Hereticus Группа: Куратор Сообщений: 4 769 Регистрация: 21.08.2008 Пользователь №: 15 271 Репутация: 1434 |
Взять и поиграть пятно из 100+ моделей с толстым слоем обмаза? Да меня в нашей мете за два конклава в боинг и за ротку тихо но открыто ненавидят. А от этого наш местный сестровод плевался,хотя вроде бы прыгать надо, паверка привезли, отдавай шекели. Я бы для начала посмотрел на того, кто соберет и покрасит 100 таких моделей без говнообмаза. -------------------- Ростер ХтХ-сестер составляется. Идет кастинг на роль Абаддонии.
18.12.2016, 22:31
#52
Captain Раса: Space Marines Армия: Raven Guard Группа: Пользователь Сообщений: 806 Регистрация: 19.01.2012 Из: Минск Пользователь №: 31 807 Репутация: 245 |
Заметили, что форма инквизитора теперь в понедельник, а не меч? Мелочь, а приятно.
Думаю, варбанда имеет право на жизнь, с учетом плюшек. |
18.12.2016, 23:30
#53
Dreadnought Раса: Space Marines Армия: White Scars Группа: Пользователь Сообщений: 1 386 Регистрация: 22.06.2008 Из: Bergen, Norway Пользователь №: 14 548 Репутация: 248 |
18.12.2016, 23:31
#54
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 10 461 Регистрация: 21.08.2012 Пользователь №: 34 029 Репутация: 1114 |
Заметили, что форма инквизитора теперь в понедельник, а не меч? сижу - туплю что это значит? форма инквизитора в понедельник, но она не меч(!!). форма не меч, а в понедельник - что это значит? -------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
"котик любит кошечку, птичка воробья, небо любит солнышко, я люблю пожрать" |
18.12.2016, 23:32
#55
Да меня в нашей мете за два конклава в боинг и за ротку тихо но открыто ненавидят. скоро не будет друзей Мимо-ненавидимый за - Китана - Собак кхорна - Кхарна - Драйгобомбу репортинг ин. А ведь у нас есть и эльдары, и тау, и конвок, и даже генокульт. Вот только рук нет. Сообщение отредактировал nazgash - 18.12.2016, 23:34 |
19.12.2016, 00:20
#56
Dreadnought Раса: Space Marines Армия: Deathwatch Группа: Куратор клуба Сообщений: 1 225 Регистрация: 18.07.2011 Из: Far East Пользователь №: 29 731 Репутация: 169 |
Заметили, Заметили, теперь начиная со вторника по воскресенье форма инквизитора - топор -------------------- "В твоих венах течет кровь? Она прольется!"
Not on my watch! |
19.12.2016, 03:12
#57
Вот это автозамена!
В профиле force weapon, а не sword. Ещё раз извините |
19.12.2016, 06:15
#58
Chaplain Раса: Space Marines Армия: Deathwatch Группа: Пользователь Сообщений: 644 Регистрация: 20.10.2013 Пользователь №: 38 367 Репутация: 565 |
Орбиталка Карамазова всё так же сомнительна? Всё так же одно использование даже без барража. Я ничего не упустил?
Сообщение отредактировал Akinori - 19.12.2016, 06:16 |
19.12.2016, 08:05
#59
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Elysian Drop Troops Группа: Пользователь Сообщений: 1 249 Регистрация: 10.06.2013 Из: уфа Пользователь №: 36 922 Репутация: 82 |
19.12.2016, 10:16
#60
Так, и ещё я правильно понимаю: если мы берём Imperial Navy Section, то в Валькирию на этапе деплоймента можно посадить только самого офицера флота?
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 14:51 |
