Chaos Space Marines, Легионы Предателей. |
08.04.2019, 19:22
#1261
Daemon Prince Раса: Daemons of Chaos Армия: Tzeentch Legion Группа: Пользователь Сообщений: 1 673 Регистрация: 01.04.2014 Из: г. Владимир Пользователь №: 40 377 Репутация: 193 |
Дерево опционально, но оно только на 2ой ход же работает? я его вне своего деплоя не поставлю до игры? Если уводишь в дип - на первом ходу ты и в своем деплое его не поставишь на первый ход. Я думал об этой комбе, и пришел к тому, что деревья мастхев, причем в количестве двух. Первое прикроет позесседов при проигранном первом ходе - вместе с +1 от апостола. Второе даст мобильность и обмаз тем позесседам, которые дойдут до хтх. -------------------- "Грязный гедонист с 29 варп чарджами!" (WordBearerBorgore)
"Гадкий натурал!" (Вольха Зорерожденная) |
08.04.2019, 20:51
#1262
Второе даст мобильность и обмаз тем позесседам, которые дойдут до хтх. На самом деле не даст, так как работает оно, только если юнит начинал ход в его ауре. Так что даже дроп на второй ход (а под него еще место надо найти) по факту ничего в плане мобильности не дает на этот второй ход. А до третьего, когда все это начнет работать, не факт, что доживет значимое число позесдов. Да и вообще, проще уж рассматривать 6 грейтер пососов. Их гораздо проще из-за чарактеровости довести. Сообщение отредактировал Тюрьминатор - 08.04.2019, 20:53 -------------------- |
08.04.2019, 21:01
#1263
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 2 813 Регистрация: 03.10.2013 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 38 164 Репутация: 414 |
6 грейтер пососов. Их гораздо проще из-за чарактеровости довести. При этом это разные юниты, всех не обмазать.. Кроме того, им нужен скрин, причём достаточно прочный, чтобы эти 420 очков довести. Ну и ещё - Виндикар. От которого умирают два грейтерпозессда... -------------------- Хорняш Пламенеющий Пукан, первый своего имени, Неугасимый и Неопалимый,
король чуханов, гачимучей и бугуртов. © Коллективное творчество интеллектуалов Warforge |
08.04.2019, 21:45
#1264
На самом деле не даст, так как работает оно, только если юнит начинал ход в его ауре. Так что даже дроп на второй ход (а под него еще место надо найти) по факту ничего в плане мобильности не дает на этот второй ход. А до третьего, когда все это начнет работать, не факт, что доживет значимое число позесдов. На втором ходу им выходить из хтх и не нужно - дай бог в него прийти. А лишний источник кавера, особливо если не дошли - почему нет? Там-то нет ограничения по старту хода. -------------------- "Грязный гедонист с 29 варп чарджами!" (WordBearerBorgore)
14.04.2019, 19:45
#1265
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 7 Регистрация: 27.08.2012 Пользователь №: 34 079 Репутация: 5 |
Подскажите пожалуйста, как работает Hidden In Plain Sight у Альфы. Если я правильно понимаю, при БС у противника например 3+ он становиться 4+ если дистанция больше 12 дюймов?
14.04.2019, 22:02
#1266
Shas'Vre Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 1 090 Регистрация: 22.04.2014 Из: подвыподверта Пользователь №: 40 599 Репутация: 346 |
Ну да
-------------------- - А вот клетка с медведем панда…
Видите, какие у него чёрные круги под глазами?! Панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" |
15.04.2019, 04:51
#1267
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Bloody Rose Группа: Модератор Сообщений: 8 797 Регистрация: 10.04.2012 Из: Томхейм! Пользователь №: 32 775 Репутация: 2252 |
Подскажите пожалуйста, как работает Hidden In Plain Sight у Альфы. Если я правильно понимаю, при БС у противника например 3+ он становиться 4+ если дистанция больше 12 дюймов? БС остаётся какой есть. Просто ты когда бросаешь кубик, вычитаешь из результата один - например, тройка "превращается" в двойку и промахивается. Это важно, так как какая-нибудь плазма начинает перегреваться на 1 и 2, а, скажем, некронские теслы на 6 перестают срабатывать вообще. Сообщение отредактировал sidestep - 15.04.2019, 04:51 -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
15.04.2019, 09:39
#1268
Exarch Раса: Eldar Армия: Biel-tan Группа: Пользователь Сообщений: 459 Регистрация: 14.07.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41 504 Репутация: 62 |
Я думал об этой комбе, и пришел к тому, что деревья мастхев, причем в количестве двух. Первое прикроет позесседов при проигранном первом ходе - вместе с +1 от апостола. Второе даст мобильность и обмаз тем позесседам, которые дойдут до хтх. 20 посссесдов это 420 птс, потенциал там не сказать чтоб гигансткий. По сути мы сможем получить просто мясной отряд. Взять альфа-легион, нургла и набегать в -3 (апостол еще). Локус нургла и магия демонов нургла даст возможность хорошо рубиться. ИМХО вложиться в урон лучше чем в деревья. |
15.04.2019, 13:57
#1269
При более глубоком анализе выяснилось, что деревья, по сути, вообще не нужны. Если, конечно, придерживаться изначальной идеи с мегаобмазом.
Если менять план и сразу брать позесседов нургла, то как раз наоборот, деревья брать имеет смысл. Но урона от них будет в разы меньше, чем под мегаобмазом. -------------------- "Грязный гедонист с 29 варп чарджами!" (WordBearerBorgore)
15.04.2019, 18:59
#1270
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 82 Регистрация: 26.05.2015 Пользователь №: 45 373 Репутация: 6 |
А что насчёт трёх Дефайлеров Нургла под Дискордантом Нургла, Абой ,землёй и Поксбрингером?
16.04.2019, 00:02
#1271
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 15.02.2019 Пользователь №: 67 265 Репутация: 0 |
16.04.2019, 19:39
#1272
мутиляторов еще не забыть. Тогда совсем имбовый ростер получается
01.05.2019, 16:25
#1273
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 130 Регистрация: 23.05.2015 Из: Курск Пользователь №: 45 344 Репутация: 18 |
Всем привет. подскажите как за ХСМ лучше бороться против риперов и пауков под дедом. пока рассматриваю вариант парковки хавоков жв под сорками/апостолами в ковре с скрином культистов/поксов. Есть у кого нибудь советы/идеи по этому поводу
14.05.2019, 16:42
#1274
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 651 Регистрация: 16.04.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 18 365 Репутация: 67 |
Подскажите пожалуйста, по новому кодексу Апостол когда поет молитвы, по кодексу в начале батл раунда (даже если ход оппонента), или в начале хода игрока за апостола?
" At the start of each battle round,..."? -------------------- Империум будет считать этот день своим триумфом, но это ложь.
Мы — воины, не связанные узами правды, допущений и догм. © |
14.05.2019, 17:04
#1275
Ravener Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Kraken Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 31.01.2012 Из: Тула Пользователь №: 31 964 Репутация: 43 |
В начале каждого батл раунда. То есть даже если ходишь вторым, то молитвы работают уже в ход опонента
24.05.2019, 12:14
#1276
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Iron Warriors Группа: Пользователь Сообщений: 2 108 Регистрация: 17.08.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 211 Репутация: 980 |
Товарищи, проясните ситуацию.
ХСМ ДП Слаанеша с психосилой на 5+ ФНП. Ему взят варлорд трейт на дополнительную вунду и ФНП 6+. На него использована стратегема железяк ещё на 6+ ФНП. Как ДП будет кидать ФНП? Все броски, например сначала 5+, потом 6+, потом ещё 6+? Или возможен только один бросок ФНП, например 5+? -------------------- Для некоторых людей гораздо лучше находиться в цепях, чем на свободе. Для вас, к примеру.
- Высокий Талли, Убийца Милосердия |
24.05.2019, 12:23
#1277
Guardsman Раса: Imperial Guard Армия: Tallarn Desert Raiders Группа: Пользователь Сообщений: 728 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 58 748 Репутация: 145 |
Последним факом ограничили использование таких штук, только 1 способностью можно пользоваться
-------------------- Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Поэтому не стоит верить слухам
24.05.2019, 21:34
#1278
возможен только один бросок ФНП this Some units have abilities that allow them to ignore the damage suffered each time it loses a wound (e.g. Disgustingly Resilient, The Flesh is Weak and Tenacious Survivor). If a model has more than one such ability, you can only use one of those abilities each time the model loses a wound.’ Сообщение отредактировал sidestep - 24.05.2019, 21:35 -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
06.06.2019, 23:14
#1279
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Куратор клуба Сообщений: 712 Регистрация: 30.06.2010 Из: г. Якутск Пользователь №: 24 254 Репутация: 64 |
Ктонить брал детач ред корсаров с тремя тактичками ради кп? Если брать два детача то за второй бонус так же получаем?)
07.06.2019, 07:50
#1280
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Word Bearers Группа: Пользователь Сообщений: 323 Регистрация: 07.09.2018 Из: snm Пользователь №: 63 818 Репутация: 50 |
За любой детач, где есть 3 тактички +3 кп к тому, что полагается.
Хоть 10 батальёнов. Но куда такая прорыва кп? 11 за батальён хорошо же, хватит на всё. 65*3 + Хаку = +5 кп и около 300 очек. Дороговизна! -------------------- PROFANE ZEAL:
You can re-roll failed Morale tests for units with this trait, so yay! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 00:35 |
