Лаги в игре на современном ПК ? |
07.01.2017, 02:35
Scout Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 21 Регистрация: 20.01.2010 Пользователь №: 21 931 Репутация: 1 |
Есть еще у кого-нибудь нечто подобное? Запускал недавно SS и обнаружил лаги при большом числе юнитов. Камера затормаживать начинает. Помню когда играл на старом слабом компе года 4 назад, все шло идеально гладко. Может это возможно исправить как-то? Проблема не катастрофичная, но все равно играть очень неприятно.
Система: Win7 x64 Nvidia GT740 2gb i5-3330 8 гб озу |
07.01.2017, 06:25
Master Группа: Пользователь Сообщений: 268 Регистрация: 18.08.2016 Пользователь №: 49 656 Репутация: 74 |
Есть еще у кого-нибудь нечто подобное? Запускал недавно SS и обнаружил лаги при большом числе юнитов. Камера затормаживать начинает. Походу у тебя вертикальная синхронизация режет до 30 фпс. Попробуй поставить адаптивную на полную частоту обновления в драйвере, или просто выключи. Сообщение отредактировал powerfister - 07.01.2017, 06:25 |
07.01.2017, 06:44
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 070 Регистрация: 06.08.2010 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 24 668 Репутация: 737 |
да лол комп обнови но современный - gtx 1080, i7 6k, 16 gb, тогда понянет лол)
07.01.2017, 08:59
07.01.2017, 10:52
07.01.2017, 16:53
А у проца который у меня разве плохой однопоток? Посмотрел рекомендуемые системные требования игры, проц нужен Pentium 4 с частотой 2,4 ГГц. У меня 3,0 ГГц. Этот проц далек от совершенства ). Новые выдают 4 и более ггц, плюс производительность на мгц выше на четверть. На пентиум4 только короткие партии катать, с камерой в землю и без трупов на экране. Но твой лагать должен только в хардкорных зарубах, поэтому пробуй синхронизацию отключать. |
07.01.2017, 20:46
Этот проц далек от совершенства ). Новые выдают 4 и более ггц, плюс производительность на мгц выше на четверть. На пентиум4 только короткие партии катать, с камерой в землю и без трупов на экране. Но твой лагать должен только в хардкорных зарубах, поэтому пробуй синхронизацию отключать. А как тогда объяснить то что на более ущербном компе любые зарубы, даже самые мясные 4х4, воспроизводились без каких либо лагов и дерганий камеры? Я порой думаю что это Нвидиа что-то намудили с драйверами, и не оптимизировали под старые игры. |
07.01.2017, 20:54
Guardsman Раса: Imperial Guard Армия: Nova Kursk Аssault Brigades Группа: Пользователь Сообщений: 1 181 Регистрация: 28.05.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 29 137 Репутация: 527 |
Это все беды старого/нового железа. Если коротко, то во многих случаях старое железо работало не только слабее, но и "по другому", вот и игры оптимизировались "по другому". У меня на компе 2007 все летало как ошпаренное, а щас даже в 1 на 1 может подлагать. При этом в ДК и более ранних довах, такой шняги нет - передаем пламенный привет дорогим IronLore А вообще, это абсолютно нормальное явление, когда старые игры лучше идут на старых машинах, нежели на новых, явление не повсеместное, но и не редкое.
Сообщение отредактировал Made in USSR - 07.01.2017, 20:58 |
19.06.2017, 11:22
Выходит от лагов никак нельзя избавиться?
19.06.2017, 11:58
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 307 Регистрация: 20.03.2010 Пользователь №: 22 911 Репутация: 46 |
Для начала, надо выяснить, что именно вызывает лаги. То есть, вопроизведи ситуацию в игре, когда лаги появятся. Сделай скриншоты нагрузки на процессор, видеокарту и hdd, а также % использования RAM. Проверь значения фпс при лагах. Эта информация поможет разобраться, какая часть твоего компьютера не справляется с задачей.
Далее нужно будет действовать исходя из сделанных выводов. Сообщение отредактировал Versatile - 19.06.2017, 12:01 -------------------- |
19.06.2017, 12:16
А какой лучше программой лучше это делать?
19.06.2017, 12:23
Теоретически ты можешь даже использовать стандартную штуку из windows. Запускаешь менеджер задач и открываешь вкладку производительность. На win 7/8/10 там есть лог производительности всех основных элементов системы. По графикам будет легко определить что происходило с системой в моменты пиковой нагрузки.
+ включи счётчик fps в стиме, он находится где-то в настройках А вообще, если ты считаешь это недостаточным, то загугли чем пользуются люди для таких целей. Я думаю специализированного софта более чем достаточно P.S. Маленький совет от меня - у меня раньше были проблемы с производительностью hdd и я приобрёл ssd на 500 гб. Результат был просто невероятным. Я даже подумать не мог, что мой старый компьютер может работать так быстро В общем очень советую покупку ssd. Это конечно не решит проблемы с видеокартой и процессором, но быстродействие системы поднимется в разы. Сообщение отредактировал Versatile - 19.06.2017, 12:40 -------------------- |
19.06.2017, 12:54
Теоретически ты можешь даже использовать стандартную штуку из windows. Запускаешь менеджер задач и открываешь вкладку производительность. На win 7/8/10 там есть лог производительности всех основных элементов системы. По графикам будет легко определить что происходило с системой в моменты пиковой нагрузки. + включи счётчик fps в стиме, он находится где-то в настройках А вообще, если ты считаешь это недостаточным, то загугли чем пользуются люди для таких целей. Я думаю специализированного софта более чем достаточно P.S. Маленький совет от меня - у меня раньше были проблемы с производительностью hdd и я приобрёл ssd на 500 гб. Результат был просто невероятным. Я даже подумать не мог, что мой старый компьютер может работать так быстро В общем очень советую покупку ssd. Это конечно не решит проблемы с видеокартой и процессором, но быстродействие системы поднимется в разы. Посмотрел. Все обычно загружается. Никаких ошибок нет вроде. |
19.06.2017, 13:10
То есть, ты добился появления лагов / тормозов в игре при этом ни один компонент вроде оперативной памяти или видеокарты с процессором не был нагружен на 95 - 100%?
Текстовая версия | Сейчас: 30.03.2024 - 03:16 |
