И снова викторина!, Мастера танковых засад, это ваш шанс урвать +5! |
03.07.2014, 18:59
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Night Lords Группа: Модератор Сообщений: 15 463 Регистрация: 24.04.2007 Пользователь №: 8 906 Репутация: 2097 |
Сегодня, 3 июля 2014 года, некто Перец заявил, что орочий танк не может находиться в засаде, потому что этого не может быть никогда.
Аргументы Перца: Он проводил осмотр места, как и снайпер группы. Он не мог не заметить орочью машину! Хотя бы потому, что она спалилась бы по нагретому движку - у мара есть тепловизор. Мои вводные данные: Посреди бетонного плаца стоит гора промышленных контейнеров с железными стенками. Напротив горы - вход в Убежище, чьи бронированные двери разорваны в клочья и валяются неподалёку. Танк замаскирован горой этих контейнеров и давно стоит в засаде, и целится в сторону выхода не просто так. Вопрос: может ли танк остаться незамеченным при осмотре Савелием плаца? Мнение аргументируйте. Если угадаете, почему вдруг такие сложности у орков, получите +2 бонусных очка. -------------------- Агросоциален, туп и ленив.
03.07.2014, 19:03
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 1 999 Регистрация: 19.09.2011 Из: Питер Пользователь №: 30 506 Репутация: 613 |
я знаю. это не типичный орочий танк. они залутили что то на технологии с кпд около 100%. нет тепловых выбросов. поэтому Сява лоханулся с тепловизором
а проблемы у орков потому как из убежище вышло нечто что им наваляло и испугало, а потом убралось обратно Сообщение отредактировал MrПерчик - 03.07.2014, 19:09 -------------------- Требования к сдаче работ: http://forums.warforge.ru/index.php?showto...t&p=4514785
03.07.2014, 19:14
Sanctioned Psyker Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 250 Регистрация: 25.11.2013 Пользователь №: 38 811 Репутация: 17 |
Мек-коммандо по имени Зубан всегда любил делать незаметную технику, и этот танк он сделал со всей любовью...
Заметить танк с помощью тепловизора можно было только если танк был замаскирован недавно. В противном случае металлические контейнеры нагреются под ярким солнышком и с помощью тепловизора отследить, что там внутри, будет нереально. Тем более, что его прятали коммандо. Мало ли чего эти хитрые твари могли сделать? Да хоть мокрыми тряпками его обмахивать, чтобы двигатель остудить. Вообщем, мой ответ "нет". А что касается сложностей... Судя по всему, внутри комплекса есть что-то большое, страшное и бронированное, вот орчатина и готовит засаду.
Сообщение отредактировал Доктор-Врач - 04.07.2014, 08:34 -------------------- |
03.07.2014, 19:24
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 3 252 Регистрация: 15.05.2007 Из: Hive Moskow Пользователь №: 9 125 Репутация: 1740 |
Танк мог остаться незамеченным в том случае если был прокинут тест на Пер. Савелий заявил внимательный осмотр площади, тем более с авточувствами доспеха, но не в упор а с крыши, так что не автоспот а тест. В противном случае я не знаю. У нас была фраза "ящики" а не "контейнеры" так что я подозревал там гротов в коробках из-под апельсинов а не танк за стеной промконтейнеров.
Теплового излучения могло не быть если ДВС танка был офф а башня и пушки были на лутад кумуляторах. Зная какую имбу могут представлять из себя АдМехи - орки скорее всего в диком мандраже от того шушпанцера, что на них выехал, и они только орочьим рандомом (грот попал в критическую гайку) заставили его отступить на ремонт. Возможно этим шушпанцером танк, ранее стоявший при рабочем движке, был подбит и движка лишился, но в засаде остался. Мало ли мекбои прям счас сидят и чинят двигло внутре, но еще не запустили его?
Сообщение отредактировал Miralynx - 03.07.2014, 19:31 -------------------- | (• ◡•)| (❍ᴥ❍ʋ)
03.07.2014, 19:41
Maniac! Раса: Mercenaries Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 1 220 Регистрация: 02.05.2011 Из: Черноголовка Пользователь №: 28 848 Репутация: 57 |
Толстый слой железа поглощает прямое инфракрасное излучение. Десантник мог бы заметить нагретый воздух вокруг танка, но если машина плотно завалена ещё и сверху (нагретый воздух скапливается в верхнем контейнере или ещё чём-то), то ничего видно не должно быть. Нагреванием самих контейнеров можно пренебречь.
Сообщение отредактировал Miralynx - 03.07.2014, 19:51 |
03.07.2014, 20:03
03.07.2014, 20:48
Черный Полковник Fabricator General Раса: Adeptus Mechanicus Армия: Adeptus Mechanicus Группа: Администратор Сообщений: 3 037 Регистрация: 17.08.2008 Из: Марс Пользователь №: 15 210 Репутация: 6619 |
Танкисты давно бросили танк и пошли бить морду людишкам. И он стоит большой железной коробкой среди таких же больших железных коробок.
А иначе Савелий таки бы его приметил, если только он не был бы полностью завален толстым слоем железа (танк, а не Савелий). Но танк явно в рабочем состоянии, т к зеленокожие ждут, пока из ворот что-то или кто-то вылезет...
Сообщение отредактировал Miralynx - 04.07.2014, 02:33 -------------------- Какая-то смешная подпись...
МЁД И МЯСО ДЛЯ МЕДВЕЖЬЕГО БОГА!!! Магос техноколдовских наук. Дипломированный техножрец-конструктор и лингвомеханик ксеноязыков. Наставник техноадептов направления специальные и боевые машины и мобильные кибернетические организмы Марсианского Гвардейского Технического Университета им. святого техноапостола Баумана |
03.07.2014, 21:26
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 513 Регистрация: 04.04.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36 191 Репутация: 11 |
Тут уже все зависит от орочьего экипажа.Если они выключили двигатель, то танк будет излучать гораздо меньше тепла ,и контейнеры будут долго его прятать.Если нет, то это и без тепловизора можно сделать, орочья техника очень громкая.
Сообщение отредактировал Miralynx - 04.07.2014, 02:48 |
04.07.2014, 02:14
Maniac! Раса: Ariadna Армия: Ariadna Группа: Куратор Сообщений: 3 754 Регистрация: 05.09.2010 Пользователь №: 25 010 Репутация: 1182 |
Это танк на электродвигателе. Заводится быстро, даже в рабочем состоянии почти не излучает тепла, а уж в заглушенном - тем более.
Сообщение отредактировал Miralynx - 04.07.2014, 02:49 -------------------- Ник в WoT: Mur_Miaf
04.07.2014, 06:39
Green Gretchin Раса: Space Orks Армия: Evil Sunz Группа: Пользователь Сообщений: 1 202 Регистрация: 05.04.2010 Пользователь №: 23 167 Репутация: 128 |
В порядке идиотских "гипотез" и чтоб не повторяться - это грото-танк. Педальный. )
04.07.2014, 08:26
я правильно понял что Сяве в этой викторине ничего не светит?
04.07.2014, 08:29
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 86 Регистрация: 22.03.2014 Пользователь №: 40 273 Репутация: 30 |
Давно яясно что бОльшая часть орков на этой планете из кровавых топоров, так что экипаж танка тостаточно квалифицирован, ну или командир кровавый топор и достаточно силен дабы заставить сохранять спокойствие в засаде - это к вопросу как экипаж не шмальнул сразу.
Орочий танк по своей конструкции не сильно далеко ушел от контейнера, так что может либо выглядеть как оный, либо помещаться в оном - это к вопросу о простом оглядывании местности. Как савелий не заметил его через тепловизор и своим мегаснайперопытом - все банально. Танк был выкрашен фиолетовой краской и орки ВЕРИЛИ, что он незаметен. Как савелий не заметил тепловое излучение? - см выше про краску, плюс стояли с заглушенным движком. П.С. кстати идея педального двигателя на гротах мне даже импонирует. |
04.07.2014, 11:34
Ну, кто не успел, тот опоздал. Всем спасибо, всем плюшек. На будущее: если я пишу, что вы что-то видите, то вы это и видите. То есть если вы не видите гарганта, то скорее всего, его тут и нет.
Текстовая версия | Сейчас: 19.03.2024 - 15:30 |
