Warmaster |
Warmaster |
15.11.2010, 10:04
#21
Member Раса: Dark Elf Армия: Dark Elf Группа: Пользователь Сообщений: 153 Регистрация: 13.10.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 20 316 Репутация: 34 |
15.11.2010, 12:24
#22
Maniac! Раса: House Kurita Армия: Draconis Combine Группа: Куратор клуба Сообщений: 2 347 Регистрация: 03.02.2010 Пользователь №: 22 163 Репутация: 762 |
http://www.warlordgames.co.uk/?p=7634
Это новые правила Рика и Ко (так называемый "Черный Порох на Античность-Средневековье") - дальнейшее развитие Вармастера. На BlackPowderWargamingGroup на Yahoo!: http://games.groups.yahoo.com/group/BlackPowderWargaming/ где я состою, вовсю обсуждается тема Lord of the Rings Variant Trial Game Пока не вышли правила могу сообщить следующее: Это тот же Вармастер, но подразделения, как в ЧП трех видов: Large (7-8 баз или до 40 моделей) Normal (5-6 баз или 24-30) Small (3-4 базы или 12-16 моделей) есть и Крошечные отряды в 1-2 базы (застрельщики, средние монстры) Вот, что написал Рик об размере отрядов: "Indeed – it doesn't matter so long as both armies are roughly the same – as with Black Powder. But… pretty much all of the armies we have or which folks bring along are based for WAB – so 20mm per infantry and 25mm per cavalry. My Roman infantry are based to 8 man width (160mm) and my Britons to 10 man width (200mm). Cavalry tend to be 6 man width (150mm) up to eight man width (200mm) , and the game copes with variations in that range without too much mucking about. It copes with greater variations with a bit of 'common sense' – i.e. not allowing 2:1 combats where they result purely form disparity in standard size. Depths are not strictly important except for the look of the thing (very important in WAB though). All formed infantry and cavalry units (ie not units that habitually fight in open order) are supposed to be at least 2 deep – at least that is what we do. My Roman Legionary Cohorts are set up 3 deep (i.e. 24 men total) and my Auxiliary Cohorts 2 deep (16 men total). My Briton Warbands are four deep… cost I prefer them that way (40 man units)… it looks imposing! We like to field skirmiishing infantry and some very light cavalry (including horse archers) as 'small' units – which tends to work out as 8-12 infantry and 5 to 8 cavalry. These are units that either have to fight open order – or have the option of doing so. Alessio and I fought a game at my house the other day using two of my old Minifigs armies – heavy infantry based to 15mm and cavalry to 20mm – infantry frontages worked out at 180mm (12 men) and everything else within the parameters altready given. It worked fine. First time one of the armies has fought since the 1970's!" И далее: "I would be able to field 24-30 figures for legionary units, 36-48 for warbands, 8-12 for skirmishers, and either 8 or 12 for Gallic and Germanic cavalry, depending on how they are rated in the new rules. On a 180cm x 120cm battlefield, that should work very nicely indeed." На этой механике можно даже сейчас гонять в Вармастер, просто многие "спецсвойства" в процессе тестинга. Смысл изменений сводится к следующему: абсолютно логичная и здравая логика торжествует - теперь, если мародеры и воины Хаоса атакуют имперскую баталию (бригаду) в лоб, то получат в ответ до 8 атак с подразделения! (лес пик). Генералу Хаоса нужно: или атаковать магией, или конными мародерами (метательное оружие на 15см - дротики и топоры), или собачками Хаоса - чтобы деморализовать-расстроить ряды имперцев. Тогда в слабое место (где лежат маркеры потерь) можно врубать воинов Хаоса и разваливать бригаду. У warband орков и хаоситов теперь "кровожадность" (переброс промахов в первый раунд боя), но быстое истощение (при потерях) числа атак. К сожалению, правила Рика выпустит Warlord только на Античность (покамест) и все Вархаммерские наработки так и останутся хоумрулами (правообладатель ГВ). Это с тестовой игры уже на движке ЧП Сообщение отредактировал von Snork - 15.11.2010, 12:29 |
21.11.2010, 12:52
#23
Grand Master Раса: Orc Армия: Orc Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 01.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 11 124 Репутация: 41 |
Крепости и осады или главное-это размер!
Штурм и осада-штука интересная и увлекательная.Но наш с вами масштаб редок на просторах Родины,а крепости от звезды или гв(да и любые масштабы 28мм и 1/72) нам не подходят:когда зубцы на стене замка раза в 2-3 больше воина-это слишком фэнтези.Какие размеры вы предлагаете для разборного варианта 1-башен 2-стен 3-ворот Я предлагаю для башни-диаметр площядки 8см.свободно уместится три базы. для стены-13см на 3см.поместится три базы. для ворот-13 на 5.поместится 6 баз. высота стен 8-9 см,башен и ворот на 3и выше. Что скажете,дамы и господа? -------------------- Ты то,что ты делаешь.
25.11.2010, 08:35
#24
Осады в Вармастере - это клево, но штука в том, что из 10мм правила перебираются в 28мм - анонсирован выход книжки Ave, Caesar на весну 2011г. Механика все та же (бригады и командиры), листы армий - от Древнего Царства до Крестовых походов. Что касется фэнтези-варианта, то Рик предупердил, что права у GW и "те, кто любит оригинальный Вармастер - всегда могут выбирать между тем, что я выпустил в 1999м, и что выйдет сейчас".
26.03.2011, 16:26
#25
Scar Boy Раса: Space Orks Армия: Blood Axez Группа: Пользователь Сообщений: 6 772 Регистрация: 05.07.2008 Из: Москва Пользователь №: 14 681 Репутация: 542 |
Помогите раскурить.
скажем Spearmen Infantry Attack = 3 Hits = 3 Unit size=3 Points per unit = 45 Вот Unit size это получаеться сколько подставочек в отряде? и у каждого Attack\Hits а Points per unit это за подставочку. И скажем в итоге эти Spearmen Infantry стоят 135pt? или это за всё 45pt? -------------------- "Conan-what is best in life?"
"Crush you enemies,see them driven before you hear the lamentations of the women" "That is good!" |
26.03.2011, 22:03
#26
Maniac! Раса: Dark Elf Армия: Dark Elf Группа: Куратор Сообщений: 3 109 Регистрация: 22.03.2009 Пользователь №: 18 104 Репутация: 528 |
Атаки и Хиты написаны для ОДНОЙ БАЗЫ. Размер юнита - это количество баз в одном юните. Поинты за юнит - это стоимость всего юнита, суммарная всех трёх баз, которые составляют юнит.
*Вообще это прописано в правилах перед листами армий. Чётко разъясняется каждое число в профилях. |
27.03.2011, 00:17
#27
А я не спорю что прописано, всё равно не понял... ну или тогда не понял, спасибо.
Сообщение отредактировал Estienne - 27.03.2011, 00:18 -------------------- "Conan-what is best in life?"
03.04.2011, 16:38
#28
Так, вот скажем в армии Арабии у героя почему то Unit size=2, стр 49... не в курсе это опечатка что ли?
И то что герои на верблюдах, сами модельки а верблюда в Monster Mount или Chariot Mount нет, то это просто для пафоса так? И насчёт слонов, на модельках лучники, а в профиле нет дистанционных атак... Сообщение отредактировал Estienne - 03.04.2011, 20:06 -------------------- "Conan-what is best in life?"
04.04.2011, 00:12
#29
Совершенно точно опечатка, т.к. по правилам персонажи не являются юнитами в прямом смысле слова. Это скорее маркеры, которые отдают приказы и могут дать отряду доп.атаку. Ещё были замечены опечатки в листе гномов (перепутаны профили стрельбы орудий), так что вполне вероятна ошибка и здесь.
Герои на лошадях или пешком имеют дальность передвижения 60см, доп.атак от лошадей нет. Всякие доп.плюшки появляются только от скакунов помеченных как Monster Mount. Это описано в правилах на персонажей. Модельки колесниц у хаёв тоже с лучниками для пафоса - стрельбы с них нет. Верить только листам армий! Сообщение отредактировал WarGamer. - 04.04.2011, 00:12 |
04.04.2011, 08:30
#30
Ага, так я правельно понял что Колдуна можно посадить на ковёр самолёт и пусть летает и колдует?
04.04.2011, 10:39
#31
Можно, но только колдуны в Мастере не рассчитаны на то, чтобы реально что-то решать магией. Все заклинания творятся на одном кубике, и, как правило, творятся они на 5+ и 6+. Так что колдуны - это скорее дополнительные герои, которые отдают приказы в 20 см от себя, и как бонус иногда могут сотворить какое-нибудь не очень страшное непотребство.
04.04.2011, 12:49
#32
Ага, ну всё тогда вроде всё раскурил, ну или более менее.
Не против если выложу что примерно думаю сделать? -------------------- "Conan-what is best in life?"
04.04.2011, 13:20
#33
выкладывай.
только помни, что эррата говорит: Цитата 4. Magic Carpets. Magic carpets can fly – they have been rated as aerial ‘cavalry’ as this is the closest categorisation to their type. Because they are awkward flyers, they can be pursued by any type of enemy troops. Riders have a shooting range of only 15cm. However, they can shoot from any edge without turning stands to face their target. Just measure the range from any stand edge, front, side or rear. Note that this enables them to shoot at enemies charging them from any direction. т.е. с эрратой комба 2 юнита ковров + маг на джинне работает не так как раньше. Сообщение отредактировал Bel - 04.04.2011, 13:40 |
04.04.2011, 14:46
#34
Araby Knights+Генерал
Araby Guards+Герой Araby Wizard + кавёр самолёт Araby Spearmen Araby Spearmen Araby Bowmen Araby Bowmen Araby Camel Riders Araby Camel Riders Araby Desert Riders Araby Desert Riders И я правельно понимаю если в описании верблюдов нет что они стреляют только на 15, как у Рейдеров, то они стреляют как обычные "пешие" лучники? -------------------- "Conan-what is best in life?"
04.04.2011, 16:11
#35
Сразу вопрос - зачем пишешь в формате "отряд+герой"? Героев стоит присоединять к отрядам либо только в экстренных случаях, либо когда они дают реально большой бонус (как драконы, например). Иначе есть большая вероятность потерять с отрядом и героя. Персонаж в чистом поле практически неуязвим, его нельзя убить ни стрельбой, ни магией, ни почарджить.
Да, если про обычный юнит стрелков (не артиллерию) не сказано отдельно как он стреляет, то обычная дистанция 30см и нужно провести линию видимости от фронта базы до противника. |
04.04.2011, 16:47
#36
Ну я просто подумал что тем же Araby Knights с их 4сейвом +2 атаки не лишние от генерала...
Хотя наверное верно, их стоит чтоли в "резерве держать" и при случии присоединять. Да и Колдуна я на ковре пустил именно потому что с ним нечего не сделаеш, а он пещаной бурей на 4+ может так подгадить, или законтролить получаеться любой отряд на 4+ миражом. -------------------- "Conan-what is best in life?"
04.04.2011, 16:53
#37
Не забудь дополнительные миниатюрки для миражей. Нет миниатюр - нет и миража.
04.04.2011, 20:03
#38
Чёрт, я думал можно использовать маркеры...
Вот эти к примеру: http://www.games-workshop.com/gws/catalog/...dId=prod1095474 -------------------- "Conan-what is best in life?"
04.04.2011, 20:54
#39
По правилам заклинания ты выставляешь точно такой же отряд, как и все остальные. Точно так же как с призывом новых нежитей - никто ведь не ставит каунтеры, ставят точно такие же миниатюрки.
04.04.2011, 23:00
#40
Ну так то нежить, а это мираж.
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 08:33 |
