Проблема: Сверх точная нарезка ПВХ |
18.04.2018, 16:11
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 10.09.2017 Пользователь №: 56 903 Репутация: 1 |
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: нужно нарезать листы ПВХ (толщиной от 0,4-5 см), на ровные квадраты, прямоугольники и прочие геометрические фигуры, так же некоторые стены должны быть под определенными углами (например 45 градусов). Проблема состоит в том что я не могу позволить себе допустить неточности и не ровности более чем 0,5-1мм(но это то же много).
Обратившись в различные фирмы с лазерной и механической нарезкой мне сказали что так ровно, такие тонкие листы, они не могут порезать. Стал трясти знакомых строителей, посоветовали Торцевую пилу(все лезвия слишком большие и заточены под дерево и метал), а так же посоветовали настольный фрезеровочный аппарат приобрести, я с фрезой ни когда не работал, по этому рискую потратиться зря. Вообщем, прошу вашего совета, по данной теме. Опять же уточняю вопрос: Чем резать Вспененный ПВХ, на различные геометрические фигуры(для дальнейшего использования в мастермоделях для террейна), толщина листов 0,4-5 см(в основном будет использоваться 0,4-1см.), так что бы все вырезанные квадратики(например) получались в 90 градусов по всем сторонам, с минимальным отклонением(не более полумиллиметра)? |
18.04.2018, 17:00
18.04.2018, 20:00
Hive Tyrant Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Behemoth Группа: Куратор клуба Сообщений: 5 415 Регистрация: 07.05.2009 Из: Томск Сибирь Пользователь №: 18 525 Репутация: 846 |
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: нужно нарезать листы ПВХ (толщиной от 0,4-5 см), на ровные квадраты, прямоугольники и прочие геометрические фигуры, так же некоторые стены должны быть под определенными углами (например 45 градусов). Проблема состоит в том что я не могу позволить себе допустить неточности и не ровности более чем 0,5-1мм(но это то же много). уточни свой вопрос. В нём слишком много странностей. Возможно есть, но я не сталкивался со вспененным ПВХ 50 мм толщины. Обычно 1,2,3,4,5,6,8,10 мм. Сомневаюсь в рентабельности более толстого материала. Резать можно лазером. Но при этом выделяется жутко вонючий и токсичный газ. При этом и линзу загадить можно насмерть. При этом точность будет около 0.1 мм. Но рез будет не строго вертикальный. Сфокусированный луч - конус. Можно фрезеровать. Но при этом край будет шероховат. Можно резать ножом, что и делают умельцы. При определённой сноровке даёт отличные результаты. По крайней мере заявленные 0.5 мм вполне достижимы. и сверхточная нарезка и свойства этого материала вещи несовместимые. Сообщение отредактировал Qoom - 18.04.2018, 20:03 -------------------- Вся жизнь... игра!!! |
19.04.2018, 16:02
уточни свой вопрос. В нём слишком много странностей. Возможно есть, но я не сталкивался со вспененным ПВХ 50 мм толщины. Обычно 1,2,3,4,5,6,8,10 мм. Сомневаюсь в рентабельности более толстого материала. Резать можно лазером. Но при этом выделяется жутко вонючий и токсичный газ. При этом и линзу загадить можно насмерть. При этом точность будет около 0.1 мм. Но рез будет не строго вертикальный. Сфокусированный луч - конус. Можно фрезеровать. Но при этом край будет шероховат. Можно резать ножом, что и делают умельцы. При определённой сноровке даёт отличные результаты. По крайней мере заявленные 0.5 мм вполне достижимы. и сверхточная нарезка и свойства этого материала вещи несовместимые. Понял, спасибо, к резке лазером я обращался, сказали что будет отклонение и очень сильное из-за скачков в напряжение. |
19.04.2018, 17:43
Chaplain Раса: Space Marines Армия: Blood Ravens Группа: Пользователь Сообщений: 939 Регистрация: 21.05.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23 773 Репутация: 665 |
Проще будет заказывать лазерную резку оргстекла, 1-2 мм недорого получается.
Но для начала надо понять, а что собственно, хочется построить. -------------------- |
19.04.2018, 17:59
пвх лазером резатъ нелъзя.Лазером режут мдф и оргстекло.
Ну и будет силъная оплавка, всё верно сказали. -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
21.04.2018, 12:45
Underhive Legend Раса: Gang Армия: Cawdor Группа: Пользователь Сообщений: 1 276 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 16 124 Репутация: 207 |
Внесу свои 5 копеек из личного опыта.
Лазером обрабатывать ПФХ нельзя из-за испарений хлора, что насмерть убивает все металические части станка в течении нескольких недель работы, а при отсутствии хорошей вытяжки с фильтрами еще и весь персонал. Мы вполне успешно резали ПВХ с помошью ГФС с ЧПУ, если взять прямую фрезу и установить не большую скорость подачи то край получается вполне приемлемый. Для резки фсяких фасок мы использовали угловые фрезы, а с помощью всяких хитрых концевых фрез делали даже 3д обработку кривых поверхностей, но тут уже потребуется небольшая доработка шкуркой) -------------------- Жгите всех, Император узнает своих!
Божим словом и огнеметом можно сделать больше чем просто Божим словом (с) |
23.04.2018, 06:29
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 360 Регистрация: 30.08.2014 Пользователь №: 42 108 Репутация: 112 |
на тонкие листы клею выкройку и режу обычным канцелярскми ножом по металлической линейке Я печатаю выкройку на лазерном принтере, и прижав стороной с печатью к пластику прохожусь чутка тряпкой с ацетоном (без фанатизма). Часть тонера остаётся на пластике, довольно удобно. |
23.04.2018, 06:29
29.04.2018, 14:47
Squire Раса: Bretonnia Армия: Bretonnia Группа: Пользователь Сообщений: 283 Регистрация: 04.04.2005 Из: Теперь и Москва тоже Пользователь №: 1 016 Репутация: 97 |
https://www.proxxon24.ru/catalog/leicht-sys...e/proxxon-27006
Диск с оч мелким зубом ( для тонких поверхностей я даже алмазный отрезной использовал) и будет вам счастье. Скорость резки подбирается опытным путем Для листов более 20 мм ничего лучше электролобзика или большой фрезы нету. Правда после них кромку надо обработать дополнительно. -------------------- жизнь дает Эмоции,
эмоции дают Силу сила дает Власть СТРЕМЛЮСЬ К АБСОЛЮТНОЙ ВЛАСТИ!!!! |
10.07.2018, 16:35
Рядовой Раса: Red Blok Армия: Frontline Группа: Пользователь Сообщений: 945 Регистрация: 24.11.2009 Из: МО Пользователь №: 21 090 Репутация: 590 |
резал листовой ПВХ толщиной 6мм на ушатанном ручном гильотинном резаке для бумаги/картона, довольно ровно получалось, но только прямые резы и углы 90о... теоретически можно сделать оправку для получения реза под любым углом.
типа такого с винтовым прижимом на сабельном можно даже не пробовать, даже если пролезет по толщине -------------------- Слава павшим, деньги живым!..
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 01:15 |
