Литье битсов |
Литье битсов |
01.04.2012, 20:14
Terminator Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 18.09.2011 Пользователь №: 30 491 Репутация: 22 |
Здрасте. У всех остаются лишние детали после сборки, и куда их пристроить? "Вот если бы ног было побольше, мож еще одну собрал бы модель.." Наверняка знакомо.
Кто нибудь занимался литьем и сам изготавливал себе битсы? Мой первый опыт в этом. Готовая форма для задней пластины космодесантника. Вот что получилось. В целом доволен, небольшие швы, внутренняя часть немного отличается от оригинала. Но в целом нет ни пузырьков, не деформаций. Можно клеить и грунтовать... Планирую формы сделать для задней пластины терминаторов и ноги космодесантникам))) Что скажете? Сообщение отредактировал kH9z - 01.04.2012, 20:57 -------------------- |
01.04.2012, 20:36
Leadbelcher Раса: Ogre Kingdoms Армия: Ogre Kingdoms Группа: Пользователь Сообщений: 966 Регистрация: 14.09.2009 Из: Пенза Пользователь №: 19 929 Репутация: 137 |
Тема прикольная и нужная, но на фотках нифига не видно, в живую надо смотреть.
Из чего льешь? Сообщение отредактировал Gazon - 01.04.2012, 20:36 |
01.04.2012, 20:40
Тема прикольная и нужная, но на фотках нифига не видно, в живую надо смотреть. Из чего льешь? Да, я тож так думаю) Ну нормально видно, я ее специально черным сфоткал. Лить пробывал из всякого, и форма не сразу получилась. Эту отлил из смолы. -------------------- |
01.04.2012, 20:47
Elector Count Раса: Empire Армия: Grand Principality of Ostland Группа: Модератор Сообщений: 2 931 Регистрация: 15.09.2008 Пользователь №: 15 591 Репутация: 2072 |
А ты географически где находишься?
-------------------- Наш народ миролюбив и незлобен. Восемьсот лет провел в боях и походах.(с)Зюганов
01.04.2012, 20:56
01.04.2012, 21:03
Пенза Заречный, а что? Возможный будущий рынок заказов прощчупываю Благо в Заречном знакомых хватает -------------------- Наш народ миролюбив и незлобен. Восемьсот лет провел в боях и походах.(с)Зюганов
02.04.2012, 14:50
Master Группа: Пользователь Сообщений: 295 Регистрация: 19.03.2010 Из: Пенза Пользователь №: 22 901 Репутация: 53 |
Да кто же лишних ног не хотел?
Я как то ноги СМ-овские захотел отлить... сделал форму из эпоксилина, отлил из эпоксидки. ноги получились с пузырями, короче не очень. Оказалось дешевле купить набор прехересей, там и ноги и руки и головы. комбинировать разную броню никто не запрещает. -------------------- |
02.04.2012, 16:46
Да кто же лишних ног не хотел? Я как то ноги СМ-овские захотел отлить... сделал форму из эпоксилина, отлил из эпоксидки. ноги получились с пузырями, короче не очень. Оказалось дешевле купить набор прехересей, там и ноги и руки и головы. комбинировать разную броню никто не запрещает. +++ Я тоже на них косился и на ноги от Берсеркеров кхорна) Попробую отлить форму, если получица будет здорово. Щас делаю форму для пластин Тенминаторов. (Остались части от Хаосита-Мага в терминаторской броне, не хватает только задней пластины)) -------------------- |
07.04.2012, 13:58
Junior Member Группа: Пользователь Сообщений: 102 Регистрация: 17.06.2011 Из: Пенза Пользователь №: 29 356 Репутация: 29 |
Можно лить из олова+свинец, форму из силикона.
07.04.2012, 16:25
Можно лить из олова+свинец, форму из силикона. Можно) Но лучше экономить) Из силикона и делаю, кстати. Тока я его еще гипсом заливаю. Возникли трудности с гипсом - трескается цабака! Пришлось переделать. Вообще скока занимался производством всякой мелочевки это всегда требует материала и инструментов. Например для изготовления СО2 балончиков для пневматики нашел подходящие инструменты только на Центральном рынке и эти инструменты были дороже чем в магазине. Для отливки их проще найти. -------------------- |
08.04.2012, 12:46
Литьё из легкосплавов дороже , чем кит в коробке, но если очень нужно, то в виксинт мастер модель, как застынет гипс, льём пос 40 (60)+РОЗЕ.
08.04.2012, 14:55
Литьё из легкосплавов дороже , чем кит в коробке, но если очень нужно, то в виксинт мастер модель, как застынет гипс, льём пос 40 (60)+РОЗЕ. спасибо) Закончил форму задней пластины терминатора. Дальше планирую форму ног СМ. Практика показывает, что гипсом хорошо заливать силиконовую форму, он легко поддается обработке.. Но недостаток его в хрупкости. Долго он не прослужит Сообщение отредактировал kH9z - 08.04.2012, 15:59 -------------------- |
10.04.2012, 17:15
Отлил заднюю пластину Терминатора. Деталь получилась тяжеленькая, вполне прочная. Хорошо подходит к передней броне, ноги тоже где надо). Немного деформировалась форма, изза того что не залил гипсом. Детализация вполне хорошая. В Целом хорошо, дальше будут ноги для космодесанта.
29.04.2012, 15:32
Здраствуйте. По опытам с отливкой) 1) Форму из силикона обязательно надо заливать твердым - алебастр или гипс, иначе она деформируется. 2) Отливал деталь, но мало отвердителя замешал в смесь, в результате отмывал форму от "соплей". Вот вскрыл форму, на фотках видны дефекты, я их красным обвел. В остальном детализация хорошая и деталь точная. Я уже склеял этого темринатора хаоса.. ну а дефекты - от хаоса никому не спрятаца.
Фотка с формой - обведены важные части - они отвечают за то, чтобы форма мнговенно соединялась и не разъединялась в процессе затвердевания. крестом обозначенно место заливки и выхода воздуха. Сообщение отредактировал kH9z - 29.04.2012, 21:00 -------------------- |
09.08.2012, 18:45
#15
Здраствуйте! Давно не писал тут!)
И так Демон принц. В коробке один демон, но реально собрать 2х, если отлить несколько битсов. Можно собрать демона для ФБ или для 40к, но лучше обоих, верно?) Для этого надо отлить заднюю пластину брони и 2 ноги. Сегодня достал заднюю пластину. Очень хорошо получилась отливка, не ожидал такого качества. Форму делал из герметика. нижнюю часть загипсовал, но гипс стал трескаться и рассыпаться. Скрепил его пластинкой пластелина. В верхней части формы сделал отверстие для воздуха и заливки толстым сверлом форму не скреплял,а просто замазал пластелином. В отверстие вставил трубку ручки, чтобы не залилось раньше времени) Форма была похожа на домик из пластелина с трубой. Заливал медленно, вращая форму, пузырей не было - хорошо перемешал смесь, иголка от сприца выводит воздух с труднодоступных местах.Форма день на жаре постояла и сцепилась. Теперь планирую ноги) зы. мелочь - не вынул трубку из отверстия, думал будет выходить воздух или застывать быстрее, или доливать придется... теперь только спиливать))))) ззы. отсутствие гипса навело на мысль делать формы в виде коробочек, где верхняя часть просто пластинка с рельефом. Деталь должна погружаться в нижнюю часть полностью Сообщение отредактировал kH9z - 09.08.2012, 18:52 -------------------- |
11.08.2012, 10:15
#16
На пластине обнаружил один пузырь.
Делаю форму для двух ног. Решил делать, как писал выше, в виде коробки с крышкой без гипса. Интересно, из чего сейчас изготавливают форму продвинутые пользователи? -------------------- |
22.08.2012, 18:05
#17
Вот что получилось. Осталось лапы и броню для ног. Для Фбшного принца 3 варианта руки, колеблюсь с выбором.
Сообщение отредактировал kH9z - 22.08.2012, 18:07 -------------------- |
26.08.2012, 21:26
#18
Ну вот что получилось. Отливок больше не будет. Загрунтую, будет лучше видно. На вид пластины на ногах толстоваты, а так мне нра.
27.08.2012, 19:45
#19
Да по фотке плоховато видно. А отливки зачищены?
Но если самому нравиться, то уже хорошо А сколько это демон в магазине стоит? -------------------- |
27.08.2012, 20:51
#20
Да по фотке плоховато видно. А отливки зачищены? Но если самому нравиться, то уже хорошо А сколько это демон в магазине стоит? Фотки получше может эти будут. Отливки зачищены. Единственное что не нравится это толстые пластины на ногах. Нравится то, что лишние битсы в ход пошли. Этот демон вроде бы 1200 стоит. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 03:07 |
