Kingdom of Equitaine или Бретонния в 9-ке, Версия 2.0 |
27.10.2015, 12:01
#41
Asur Prince Раса: High Elves Армия: Kingdom of Saphery Группа: Пользователь Сообщений: 7 459 Регистрация: 20.01.2007 Из: Калининград Пользователь №: 7 675 Репутация: 1113 |
Теперь с рэд фьюри
27.10.2015, 12:03
#42
Наверно ошибка. В базовом правиле только указано, что оно теряется при бегстве. Угумс. Проглядел еще раз - и вправду, не подчистили - показывает отношение к работе Пейзанский герой - это отлично. Все ненавидили крысиных инженеров? Теперь у бретов есть свои! -------------------- Воин может переломить исход боя. Но судьба войны в руках дипломатов.
27.10.2015, 12:06
#43
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 915 Регистрация: 29.08.2014 Пользователь №: 42 093 Репутация: 106 |
Пейзанский герой - это отлично. Все ненавидили крысиных инженеров? Теперь у бретов есть свои! Он 35 очей стоит) С другой стороны теперь аквитанцы могут поиграть от орд пехоты: берем кастеляна и проапаное ополчение с алебардами. Еще лучникам можно выдать арбалеты) UPD На тему интересных спец правил, вот такое завезли для Durendal Knights: Tenacity: Enemy units that are in base contact with Durendal Knights lose their Stubborn or Bodyguard (x) Special Rules. UPD 2 И вот тут понимаешь, что "пушки" бретонцам таки завезли: Siege Ballista 60pts War Machine - Base size: 75mm round Unit size 1 Special Rules: Insignificant. Equipment: Siege Ballista Siege Ballista: Bolt Thrower Artillery Weapon with the following profile: Range 48”, Strength 7, Armour Piercing(6) Multiple Wounds (Ordnance). И в нагрузку 4 вудны в профиле) UPD 3 И требушет стал веселее) Похоже аквитанцы могут в ганлайн сыграть: Trebuchet 120 pts M WS BS S T W I A Ld Trebuchet - - - - 7 4 - - - Apprentice(4) 4 2 3 3 3 - 3 1 6 War Machine - Base size: 75mm round Unit size 1 Special Rules: Insignificant Equipment: Battle Trebuchet Options: Brandy Barrels 15 pts Sack of Rocks 10 pts Battle Trebuchet: Catapult artillery weapon with the following profile: Range 12-60”, 3”Template, Strength 4 [10], [Multiple wounds(Ordnance)]. Brandy Barrels: Catapult artillery weapon with the following profile: Range 12-60”, 5” Template, S3; Units touched by the template gain Flammable until end of the next shooting phase. Sack of Rocks: Catapult artillery weapon with the following profile: Range 12-60”, 5” Template, Strength 4. UPD 4 А реликварий фанатиков еще и бафают отлично: Sacred Reliquary M WS BS S T W I A Ld Sacred Reliquary 4 3 2 3 5 4 3 4 8 Infantry - Base size: 40x60mm Unit Size 1 This model cannot be taken by itself, if can only be taken as an upgrade to Grail Fanatics Special Rules: Insignificant, War Platform, Grail Code, Holy Fervor, Unbreakable Equipment: Heavy Armor, Shield, Consecrated Light Holy Fervor: Grail Fanatics with the Sacred Reliquary gain the Blessing Special Rule Consecrated Light: (Bound Level 5) Augment: Range 12” Duration: Permanent) Target immediately gains the Blessing Special rule if they don’t already have it. The Blessing received counts as the unit praying. Lady’s Icon: At the start of your movement phase apply one of the following effects to all units within 9”: gain Immune to Psychology and ignores AP(1) close combat effects or they can reroll failed Ward Save rolls of ”1” , until the start of your next movement phase. Saintly Vigil: At the start of the movement phase apply one of the following effects to all units within 9”: they gain Fight in Extra Ranks Special Rule or they can reroll failed rolls of ”1” to wound, until the next friendly movement phase. Сообщение отредактировал Gerfaks - 27.10.2015, 12:20 |
27.10.2015, 12:19
#44
Battle Sister Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Ebon Chalice Группа: Пользователь Сообщений: 65 Регистрация: 04.06.2010 Пользователь №: 23 946 Репутация: 25 |
Inspiring
Models with this Special Rule have the Inspiring Presence rule even if not the General, but only models with the Insignificant Special Rule may receive this Inspiring Presence and it’s range is only 6”. Units that do not accept challenges and are able to lose The Blessing special rule -Beloved models are exempt from triggering this effect. Вот здесь потеря блесинга прописана, видимо разделили что бы Grail Fanatics не теряли блесинг. Сообщение отредактировал Esgal - 27.10.2015, 12:27 |
27.10.2015, 12:24
#45
Кстати, а выглядит то неплохо, без варденсеров и мастеров так сказать
-------------------- "Войско баранов, возглавляемое львом,
27.10.2015, 12:29
#46
27.10.2015, 12:44
#47
Я конечно понимаю, что ровных посонов эльфячи проблемы не колышат, но два больших блина 4 силой очень уж неопрятно раком ставят.
Алсо можно собрать посона имеющего на чардже 5 атак 6 силой с хейтредом, мультипликацией (2), и генережкой доп атак. Причем если читать по прямому текущему вордингу, то за каждую пронесенную мльтиплвунду он получает 2 атаки. АПД 4 конечно, что ситуацию мало меняет. Сообщение отредактировал Rai - 27.10.2015, 13:05 |
27.10.2015, 12:56
#48
Druchii Dreadlord Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Пользователь Сообщений: 3 054 Регистрация: 03.11.2010 Пользователь №: 25 718 Репутация: 267 |
Откуда блины 5 силы?
Там еще и неубивайку с 3++ есть и ему можно стабборн дать. Сообщение отредактировал venik - 27.10.2015, 13:03 |
27.10.2015, 12:58
#49
Dwarf King Раса: Dwarfs Армия: Karak Norn Группа: Пользователь Сообщений: 5 091 Регистрация: 12.03.2010 Из: краснодар Пользователь №: 22 758 Репутация: 912 |
да там и 4 за глаза хватит.
27.10.2015, 13:02
#50
Я конечно понимаю, что ровных посонов эльфячи проблемы не колышат, но два больших блина 5 силой очень уж неопрятно раком ставят. после обсуждения свордмастеров, эльфячьи проблемы вызывают только злорадный смех, ничего личного Алсо можно собрать посона имеющего на чардже 5 атак 6 силой с хейтредом, мультипликацией (2), и генережкой доп атак. Причем если читать по прямому текущему вордингу, то за каждую пронесенную мльтиплвунду он получает 2 атаки. Да это то проще всего поправить, тут чутка перекосов, а у вудов походу вся книжка сплошной перекос -------------------- "Войско баранов, возглавляемое львом,
27.10.2015, 13:08
#51
Peasant Раса: Bretonnia Армия: Bretonnia Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 17.01.2012 Из: Москва Пользователь №: 31 792 Репутация: 63 |
Нет там блинов 5-й силы. 5" - 3-я сила + флэймэйбл. Имхо просится комба из лучников с огнем ))
-------------------- Be nice or leave
27.10.2015, 13:25
#52
Для комбы и сделано. Но просто ты блином 4 силы больше набьешь чем блином 3 + лучниками. А школы огня не завезли.
27.10.2015, 13:39
#53
большой блин силой 4... ну ок
27.10.2015, 19:51
#54
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Iron Warriors Группа: Пользователь Сообщений: 1 870 Регистрация: 22.06.2012 Из: Калининград Пользователь №: 33 431 Репутация: 311 |
Ничего. 5ой силой ты уже переживал стрельбу
27.10.2015, 20:20
#55
Это был маленький блин... и я его не пережил
Сообщение отредактировал klp - 27.10.2015, 20:20 |
28.10.2015, 09:49
#56
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 510 Регистрация: 06.03.2014 Пользователь №: 40 110 Репутация: 136 |
Удивительно, в армии есть barding, natural armor и даже scaly skin (6+).
Цитата We will try the option of BS4 for balista, lets see what rt thinks. Ну хоть без мультишота и пойзона. Зато с 4 вундами, седьмой силой и за 60. И D3+1 мультивунд. Сообщение отредактировал Count - 28.10.2015, 10:37 -------------------- Age of Sigmar - "чапаевцы" с миниатюрами.
28.10.2015, 10:29
#57
Ну отлично! БС4 для крестьянского орудия! Всем БС 4! И рефлексы! И.... (где же Клепа с шуткой про мультишот и пойзон?)
07.11.2015, 22:29
#58
Bretonnian Duke Раса: Bretonnia Армия: Parravon Группа: Клуб WARFORGE Сообщений: 11 710 Регистрация: 03.11.2009 Из: THE UNION Пользователь №: 20 726 Репутация: 1945 |
Сыграл очередную игру. На этот раз - с хаями Аспида. Ждал пехоту, но нет - дракон.
По ощущениям - Бретонния провалилась под рестриктами 9-ки (хаи возможно шлепнулись еще больше). Гонял некую конверсию своего ЕТСшного ростера - вместо третьих пегасов и зеркала появились йомены и 2 баллисты. Игра шла "без ворот", дважды мог решать чарджем на 8+, дважды не смог. Потом подумал, зачем мне это - зарядил гвардейский требушет и вломил сначала феникса ваншотом, а затем и стара, остававшегося аккурат в 5 вундах. Ordnance с + 2 вунды по летунам - это, конечно, очень круто. Возможно - даже слишком (кто-то в RT явно от них насосался в свое время). Два требушета (вижу в стандартной комплектации - 4 (10), ordnance) и 2 баллисты (с адептами) - маст хэв. С лордом весьма вероятно буду двигаться от cristal ball + Virtue of Knightly Temperance + Dragonlance + армор на сдачу. Вероятно, пока оставлю его на пегасе. Хочется потестить пару мелких пачек Aspiring Knight (бывших эррантов) - должны очень неплохо контролировать фланги. Одну большую пачку Kingdom Knights (бывших рилмов) с Standard of the Last Charge. И граалей с Banner of the Sacred Land и паладином с Virtue of the Saint. Ну и всех остальных туда же. Если поставить за граалями реликвию, то будет 2+ и 4++ с рероллом копеек (привет, Тзынч ). Но по предварительным ощущениям все требует лайфа... Пока психологически не готов к переходу с хэвена. Пару раз кинул иррезисты (на 2 и 3 кубах) по ощущениям 6 и 7 мискасты стали несоизмеримо комфортнее. -------------------- 2011 — 3 место ETC, 2013 — Best Paint ETC, 2014 — 3 место ESC + Best Paint, 2017 — 1 место ETC.
Владелец клуба The Union - WHFB, 40K & more |
09.11.2015, 08:33
#59
А как насчёт 100500 алебардщиков за 5 копеек? Будудт играть?
09.11.2015, 14:38
#60
Skink Worker Раса: Lizardmen Армия: Lizardmen Группа: Пользователь Сообщений: 329 Регистрация: 30.05.2010 Из: Болота Пользователь №: 23 885 Репутация: 184 |
А как насчёт 100500 алебардщиков за 5 копеек? Будудт играть? Играла в Финке против Бретонии дважды. Забатхёртила только одна штука: таранные с мелких пачек каваллерии... Это ж ад.... Так, что - это, видимо, играет)) Сообщение отредактировал FanatKa - 09.11.2015, 14:39 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 23:05 |
