Вопросы начинающего, Стоит ли начинать ? |
04.03.2015, 18:06
#61
А еще можно по первости играть бандой из одних хертгвардов - и не париться...
-------------------- Пройдите козе в трещину!
04.03.2015, 18:28
#62
Knight of the Realm Раса: Bretonnia Армия: Couronne Группа: Пользователь Сообщений: 1 060 Регистрация: 15.02.2013 Пользователь №: 35 592 Репутация: 258 |
04.03.2015, 20:42
#63
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 17.02.2015 Пользователь №: 44 179 Репутация: 20 |
Камрады, спасибо. Набор у меня пластик. Буду с приятелем меняться и добивать бондами. Для начала такой ростер пойдет? ВЛ, хертгварды 12 (3х4) воины 24(2х12). В будущем будет еще леви, 12. Будут заменять одну четверку гардов...
П.С. существующую тему по ростерам почитал. |
04.03.2015, 20:46
#64
Камрады, спасибо. Набор у меня пластик. Буду с приятелем меняться и добивать бондами. Для начала такой ростер пойдет? ВЛ, хертгварды 12 (3х4) воины 24(2х12). В будущем будет еще леви, 12. Будут заменять одну четверку гардов... П.С. существующую тему по ростерам почитал. да, вполне подойдет. может только один отряд ХГ заменить на берсеркеров или разбить 12 ХГ на 2 по 6, но не уверен |
06.03.2015, 00:19
#65
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 68 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 30 992 Репутация: 6 |
Созрел еще вопрос по франкам. Абилка Planification. Позволяет активировать свой отряд как реакцию на активацию противника.
Вопрос - будет ли за эту активацию начисляться усталость и в каком случае? Будет ли данный отряд считаться активированным повторно в мой последующий ход и получать усталость? |
06.03.2015, 00:40
#66
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 10 461 Регистрация: 21.08.2012 Пользователь №: 34 029 Репутация: 1114 |
Созрел еще вопрос по франкам. Абилка Planification. Позволяет активировать свой отряд как реакцию на активацию противника. Вопрос - будет ли за эту активацию начисляться усталость и в каком случае? Будет ли данный отряд считаться активированным повторно в мой последующий ход и получать усталость? ИМХО, это простая активация, не повторная т.е. усталостей нет. -------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
"котик любит кошечку, птичка воробья, небо любит солнышко, я люблю пожрать" |
06.03.2015, 01:01
#67
Созрел еще вопрос по франкам. Абилка Planification. Позволяет активировать свой отряд как реакцию на активацию противника. Вопрос - будет ли за эту активацию начисляться усталость и в каком случае? Будет ли данный отряд считаться активированным повторно в мой последующий ход и получать усталость? Усталость не будет добавляется если это первая активация в этот ход оппонента. Если в ход оппонента этот отряд каким либо образом уже активировался, то в таком случае усталость копится. На начало своего хода отряд не считается активированным. |
06.03.2015, 09:21
#68
Камрады, подскажите, какие существуют именные Герои у викингов, и какие бонусы имеют эти герои.
А так же вопрос по поводу знамени, дает ли что-то наличие знаменщика в банде? |
06.03.2015, 09:32
#69
Камрады, подскажите, какие существуют именные Герои у викингов, и какие бонусы имеют эти герои. А так же вопрос по поводу знамени, дает ли что-то наличие знаменщика в банде? по викингам, емнип, Харальд Хардарада и Рагнар Лодброк. по знамени: В каждом подразделении(Если оно не является апгрэйженным, например, малая дружина или берсерки), состоящем как минимум из шести дружинников или десяти воинов, можно назначить одну модель знаменосцем. Модель с боевым знаменем рассматривается как любая другая модель этого подразделения, но не генерирует никаких кубиков атаки в ближнем бою или при стрельбе. Модель с боевым знаменем может быть удалена в потери как обычно на усмотрение игрока. Если из-за формации подразделения знаменосец является единственной моделью, которая должна быть удалена как потери, то можно просто обменять его местами с другой моделью в этом подразделении, прежде чем удалять потери. Если от подразделения осталась всего одна модель и это знаменосец, то он немедленно удаляется из игры. В этом случае он считается как убитый. Если он бежит из ближнего боя, любое дружественное подразделение в пределах S получает одну Усталость, как обычно. Для каждого подразделения с боевым знаменем можно активировать способность «Сплотиться вокруг своего знамени". Это является активацией Отдыха (т.е. активация снимает одну Усталость), но эта активация может быть применена в любое время и любое количество раз(есстественно за кубы). После того, как способность «Сплотиться вокруг знамени» была применена, подразделение не может быть активировано для движения или для стрельбы до конца текущего хода. Если отряд активируется еще раз каким-либо образом, то эта активация может быть только «Сплотиться вокруг знамени». -------------------- https://vk.com/warg.moscow
06.03.2015, 10:51
#70
Спасибо, оченб подробно и понятно.
Следующий вопрос - варлорд по правилам может иметь расширенную подставку, у того же Драбанта есть командные группы на фракции...в чем смысл того, что варлорд не один, а с знаменщиком и "трубачом"? Как я понял из правил и почитал из бэттлрепортов, варлорд может и в одиночку атаковать, либо за собой повести ближайший отряд, то есть, получается командная группа чисто для красоты? И еще, в книге разработчики для определения дистанции предлагают использовать не рулетку, а палочки установленной длинны, а так же указано, что дистанция, к примеру, VS это 2 дюйма/5 см, но перевод дюймов в см округленный...на что надо ориентироваться? на измерения строго в дюймах или спокойно мерять в см? П.С. допускается ли использовать Доску с переводами абилок на русском языке? |
06.03.2015, 11:05
#71
Warboss Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 1 269 Регистрация: 17.02.2006 Пользователь №: 4 200 Репутация: 360 |
д, то есть, получается командная группа чисто для красоты? Именно, чисто для красоты. И еще, в книге разработчики для определения дистанции предлагают использовать не рулетку, а палочки установленной длинны, а так же указано, что дистанция, к примеру, VS это 2 дюйма/5 см, но перевод дюймов в см округленный...на что надо ориентироваться? на измерения строго в дюймах или спокойно мерять в см? В SAGA как и в большинстве варгеймов все меряется в дюймах. Мерять надо в дюймах, благо полно рулеток с прочих палочек в доступности. П.С. допускается ли использовать Доску с переводами абилок на русском языке? Да никто особо косо смотреть не будет. Хотя конечно белый листок а4 не красиво смотрится на столе. Я играю на английском борде, но распечатку держу под рукой, чтобы если что забыл свериться. -------------------- Измерять человеческую жизнь годами - это все равно, что измерять книгу - числом страниц, картину - квадратными метрами, скульптуру - килограммами. |
06.03.2015, 11:19
#72
Паша сказал все верно.
по подставке - у варлорда должна быть подставка отличающаяся от обычных войсковых. про палочки - тут на вкус и цвет. Кому удобней палочками, кому линейкой, кому рулеткой. Батлборд на русском никто тебе запретить не может, но при возникновении спорного вопроса, обращение будет идти к английскому. посему лучше действительно иметь оба варианта для удобства. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
06.03.2015, 11:31
#73
Спасибо.
Да, собственно так и планировалось, две доски, просто есть доска на русском, цветная, оформленная "условно правильно", ну и будет распечатана красиво, может с граверной резкой))) Теперь вопрос по кубам Саги, если у меня остались не использованные свойства с прошлого хода, могу я кубы Саги оставить на абилках, или я должен снять все кубы с Доски и бросать заново? П.С. Сколько посоветуете иметь обычных кубиков для игры? |
06.03.2015, 13:18
#74
да, несыгранные кубы, лежащие на абилках можно оставить хоть до конца игры, но при генерации кубов, ты вычитаешь количество лежащих на доске из количества которое ты генерируешь (6 максимум)
ну по кубикам это зависит от ростера же. 20 обычно достаточно, ну там + - 10 -------------------- https://vk.com/warg.moscow
06.03.2015, 13:38
#75
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 82 Регистрация: 10.07.2010 Пользователь №: 24 375 Репутация: 16 |
Теперь вопрос по кубам Саги, если у меня остались не использованные свойства с прошлого хода, могу я кубы Саги оставить на абилках, или я должен снять все кубы с Доски и бросать заново? Можно оставлять, тогда число оставленных вычитается из броска. Кстати, можно оставлять на абилке кубы из "неполной" комбинации - ну допустим нужны тебе два "редких" значения для какого-то свойства, а выпало только одно. Ну и клади один, потом выпадет не хватающее на следующем ходу - доложишь. |
06.03.2015, 13:57
#76
Можно оставлять, тогда число оставленных вычитается из броска. Кстати, можно оставлять на абилке кубы из "неполной" комбинации - ну допустим нужны тебе два "редких" значения для какого-то свойства, а выпало только одно. Ну и клади один, потом выпадет не хватающее на следующем ходу - доложишь. О как, ясно... Камрады, читая ваши разъяснения по толкованию правил, а так же читая правила я наткнулся на то, что в определенных ситуациях кубов Саги может быть 8. То есть, как я понимабю, 6 генерю я, если кол-во живых отрядов мне это позволяет, а еще 2? |
06.03.2015, 14:04
#77
О как, ясно... Камрады, читая ваши разъяснения по толкованию правил, а так же читая правила я наткнулся на то, что в определенных ситуациях кубов Саги может быть 8. То есть, как я понимабю, 6 генерю я, если кол-во живых отрядов мне это позволяет, а еще 2? Ты как-то странно читаешь. сгенерить ты можешь не больше 6-ти, 2 доп. куба можно получить обменяв шестерки на доп.броски -------------------- "Войско баранов, возглавляемое львом,
06.03.2015, 14:09
#78
Читаю я не странно, просто делайте скидку на то, что никакой игровой практики не имею, и как следствие имею обилие неструктурированной информации. Отсюда и вопросы, которые вам, имеющим теоретическую базу, подкрепленную практическим опытом, могут казаться скоропалительными, или заданными по невнимательности.
К походу в клуб хотелось бы разъяснения непонятных мне моментов, что бы потом меньше переспрашивать. Так что вот и следующий вопрос. Что такое - обменять шестерки на допброски И спасибо за разъяснения) Сообщение отредактировал Мигель - 06.03.2015, 14:10 |
06.03.2015, 14:24
#79
Так что вот и следующий вопрос. Что такое - обменять шестерки на допброски И спасибо за разъяснения) На каждом бэттл-борде (ок, почти на каждом) есть базовая абилка стоимостью в один куб с редким значением (аналог "6", ну там "лось" у скоттов, "совуло" у викингов или "босеан" у христиан). За нее можно немедленно бросить 2 куба Саги и разместить их на бэттл-борде в добавок к остальным. Де-факто обменять 1 куб на 2. Поскольку эта абилка обычно из многоразовых, то так можно догнать число кубов с 6 до 8, если повезет. |
06.03.2015, 14:27
#80
Maniac! Раса: The Undead Армия: The Undead Группа: Пользователь Сообщений: 1 046 Регистрация: 18.12.2011 Из: Минск Пользователь №: 31 480 Репутация: 64 |
Камераден, возник вопрос, какие правила надо распечатывать покупать? Что изменилось в правилах у С+С, с сравнении с оригинальным рулбуком?
-------------------- Бог любит пьяных, дураков и морскую пехоту!
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 03:57 |
