Грунты, лаки и обезжиривание, Гайд по грунтовке в первом посте |
17.07.2018, 02:40
#1141
Dwarf Elder Раса: Dwarfs Армия: Karak Hirn Группа: Пользователь Сообщений: 654 Регистрация: 29.07.2009 Из: Пенза Пользователь №: 19 351 Репутация: 91 |
R'eel Kasrell, благодарю. А что на счет "ручных", под кисть? Я то пачкам не крашу, скорее единичные миниатюры, для души, поэтому экономия времени в приоритете не стоит, но вот за возможную "жирность" слоя лака с кисти - боязно.
17.07.2018, 03:38
#1142
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 855 Регистрация: 19.09.2012 Из: Жостово Пользователь №: 34 288 Репутация: 992 |
кистью я либо глянцевый на линзы наношу, либо матовый на ткань и тд. остальное всё аэром задуваю, т.к. лачить всю миньку вручную неудобно и эффект не очень по сравнению с тем же аэром/баллоном
-------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
17.07.2018, 14:26
#1143
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 954 Регистрация: 23.08.2017 Из: Россия Пользователь №: 56 552 Репутация: 182 |
остальное всё аэром задуваю Аэр нормально кушает лаки и надо ли разбавлять? -------------------- За Императора и за Сашку!
Цитата(Sparsevano @ 21.08.2018, 14:24) [snapback]4519848[/snapback] Сейчас ваха слишком гонится за простатой |
17.07.2018, 14:43
#1144
Аэр нормально кушает лаки и надо ли разбавлять? разбавлять не надо, а то белесость появиться может. у меня валехо и АР нормально дуются через 0.2 и 0.4 -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
21.07.2018, 22:24
#1145
Chosen Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Black Legion Группа: Пользователь Сообщений: 1 112 Регистрация: 28.01.2009 Из: Донецк, Украйна Пользователь №: 17 577 Репутация: 143 |
Комрады, первый раз за 15 лет решил задуть миньку лаком. Под рукой есть Hambrol Enamel Varnish Matt. Нормально для игровых миниатюр типа вармаша или вархаммера подойдет ?
-------------------- Помню! Горжусь!
23.07.2018, 04:02
#1146
Maniac! Раса: Neverborn Армия: Legion of Sorrow Группа: Пользователь Сообщений: 1 088 Регистрация: 07.05.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 33 026 Репутация: 177 |
Комрады, первый раз за 15 лет решил задуть миньку лаком. Под рукой есть Hambrol Enamel Varnish Matt. Нормально для игровых миниатюр типа вармаша или вархаммера подойдет ? А можно краской тамия покрасить модель инфинити? Разумеется можно, Humbrol это фирма выпускающая модели и краску с химией специально для моделей. Единственное если лак тоже 15-летней выдержки - то тут уже вопрос Сообщение отредактировал Elder. - 23.07.2018, 04:07 |
23.09.2018, 15:05
#1147
Такая проблема. Миньки обезжирил, просушил. взял новый баллон, тряс минут 10, попрыскал в воздух, загрунтовал миньки, начал красить, сегодня утром смотрю - а миньки шершавые. Можно ли спасти или в утиль? Например краску погуще или что-то вроде этого?
У меня как то такое уже было, но в тот раз просто жесть и минька стала как бархатная. В этот раз не так заметно. И вообще из за чего это? Какая то неоднородность внутри баллона? Внезапная пыль? -------------------- |
23.09.2018, 16:30
#1148
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 1 152 Регистрация: 11.09.2011 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 30 391 Репутация: 677 |
Скорее всего слишком далеко держал баллон. Или в помещении слишком жарко было. В итоге грунт в полете успел подсохнуть и лег каплями, а не однородной пленкой.
Насчет спасения -- да, можно чуть более густой краской, больше слоев. Только зачем? Под проливку? Оно все равно видно не будет, если все грамотно делать. |
23.09.2018, 17:45
#1149
Цитата Только зачем? Что бы поверхность на миньке не выглядела шершавой. -------------------- |
23.09.2018, 18:02
#1150
Maniac! Группа: Модератор Сообщений: 3 072 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 527 Репутация: 616 |
из за чего это? Какая то неоднородность внутри баллона? Внезапная пыль? Внезапный сухой напыл например. Либо жарко, либо баллон дальше от минек, чем следует. Возьми жесткую щетку и счисти его к бениной маме. Не сотрется -- смывай и перегрунтовывай.-------------------- |
23.09.2018, 18:21
#1151
На миньках уже краска. И они пластиковые.
23.09.2018, 20:15
#1152
23.09.2018, 20:37
#1153
Не уверн, что получиться отмыть нормально, но я попробую.
23.09.2018, 20:48
#1154
Не уверн, что получиться отмыть нормально Смешай уже ацетон со спиртом впополам. Снимает даже окаменевшую нитруху.-------------------- |
14.12.2018, 21:15
#1155
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Word Bearers Группа: Пользователь Сообщений: 323 Регистрация: 07.09.2018 Из: snm Пользователь №: 63 818 Репутация: 50 |
Профи и не очень, нуждаюсь в вашем хелпе.
Перепутал (неоднократно) грунт и краску. Армипейнтеровскую краску PlateMailMetal с Brush-on Primer их же пройзводства. Этим Плейт мейлом было "загрунтовано" 6 парней и 1 Рина, потом купил баллон..) Страшно ли это? //это всё оттого, что когда я купил первую минь, то, помимо красок, я попросил грунт для кистей, мне его дали, а красок было много и я забыл что есть что, а на грунте БрашОнПраймер было написано,что это Эффектс, в общем, тупо вышло, только сегодня я понял что.. Довольно долго делал всё не_так Сообщение отредактировал Бесовской Бояринъ - 14.12.2018, 21:17 -------------------- PROFANE ZEAL:
You can re-roll failed Morale tests for units with this trait, so yay! |
14.12.2018, 21:36
#1156
А в чем собственно проблема?
Держится база? Не слезает? Не жирная? Ну и ок. -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
14.12.2018, 23:14
#1157
Держится база? Не слезает? Держится и не слезает. Но вдруг начнёт? Параноило по этой теме, спасибо, Галахард! -------------------- PROFANE ZEAL:
02.05.2019, 22:29
#1158
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 50 Регистрация: 24.03.2018 Пользователь №: 60 477 Репутация: 2 |
Дайте пожалуйста наводку на нормальный матовый лак, для финишного покрытия. Раньше был тамиевский баллон маттлак. Нормально, был доволен, но нужно заказывать через интернет, ждать. Кто чем полльзуется, какие альтернитивы? Чем предлагает цитадель свои миньки покрывать? У меня их магазин, ближе всего.
02.05.2019, 23:38
#1159
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 27.03.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 28 341 Репутация: 447 |
Bosny Flat clear всему голова.
-------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
03.05.2019, 01:59
#1160
Bosny Flat clear всему голова. тааак, либо у меня баллон попался паленый, либо митол у приватиров говеный, но защиты для митольных минек он никакой не дает( сам на вармахордах не пробовал его? -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 04:59 |
