[LW 1625 американские танки., Ничего нового, все те же джамбы и Паттон |
02.07.2016, 10:26
Master Группа: Пользователь Сообщений: 286 Регистрация: 26.09.2014 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 42 442 Репутация: 32 |
http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...0cb9c&PDF=Y
Идея в общем то стандартная, но решил насытить лист максимально джамбами и изи эйтами. С пехотой будет тяжеловато, но мне кажется на этот формат перегруза пехоты не будет. Да и против фаустов всем тяжело, вьехать в пехоту на лейте танками это еще тот аттракцион. Сообщение отредактировал Xelgi - 02.07.2016, 10:27 |
02.07.2016, 11:22
Heroic Senior Officer Раса: Imperial Guard Армия: Vostroyans Группа: Пользователь Сообщений: 1 092 Регистрация: 18.02.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 32 168 Репутация: 152 |
В трейнедов не так сложно занести 3+ хитов, что бы джамбо не спасал. Без вопросов, спам средних танков эта расписка перекусит, но с тяжёлыми будет боль и унижение .
-------------------- Танков никогда не бывает много. Бывает очень мало, или мало, но больше в ростер не лезет.
02.07.2016, 11:50
С тяжелыми расчет на то что у них мало выстрелов и изи эйты успеют в сладенькие борта заехать))
Тяжи на котах, это 3-5 танков. То есть 4-6 выстрелов на дальней. (Вряли они все в одном месте стоять будут) это минус три танка и на второй ход мы приехали в борт. (Спирхед же есть) Можно рискнуть. А на исах и ягдтиграх и того меньше. Там главное пехоту обьехать. Сообщение отредактировал Xelgi - 02.07.2016, 11:59 |
02.07.2016, 12:37
Джамбо слоу танк, если ехать вперёд по 14" за раз их придётся бросить.
02.07.2016, 12:48
Джамбо слоу танк, если ехать вперёд по 14" за раз их придётся бросить. Или даблом ехать, яб если честно махнул бы третий платун танков на хеллкетов, в этом листа по моему ветеранских можно взять -------------------- "Войско баранов, возглавляемое львом,
02.07.2016, 13:07
Джамбо слоу танк, если ехать вперёд по 14" за раз их придётся бросить. ну тут по обстановке. если есть шанс после спирхеда быстро заехать в борт тяжам то можно слонят и бросить, поплачут и приедут потом))) хэлкэтов можно конечно, но идея в том чтобы 4 джамбы и 6 изи были в ростере. хотя надо покрутить.... уж на секьюрити секцию точно отвлекаться никто особо не будет |
02.07.2016, 14:24
Greater Daemon Раса: Daemons of Chaos Армия: Slaanesh Legion Группа: Куратор Сообщений: 7 612 Регистрация: 15.11.2005 Пользователь №: 3 477 Репутация: 2763 |
С пехотой будет тяжеловато, но мне кажется на этот формат перегруза пехоты не будет да лааадно. глянь соседние темы парасы на любой вкус, обвешанные базуками и обмазанные гамон бомбами по самое не балуй. Я кстати попадал подобным ростером, правда на 1780, на 21 т34-85 + 4 су-100, было не весело. Сообщение отредактировал Lot D - 02.07.2016, 14:26 |
02.07.2016, 15:39
Перегруза я имнл ввиду количество таких ростеров. Формат все ж больше к танкам тяготеет имхо. Может я и ошибаюсь, но пехотных ростеров будет не очень много. С ними у любых танков проблемы.
02.07.2016, 15:47
пехота на любой формат норм играет
02.07.2016, 15:58
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Sacred Rose Группа: Пользователь Сообщений: 5 929 Регистрация: 08.06.2011 Пользователь №: 29 237 Репутация: 1122 |
Как раз чем меньше формат, тем тяжелее пехоте, потому что танки легче концентрируются. На этот формат в пехоте есть уже все нужное. А танков сильно больше, по сравнению с 1420, не стало
02.07.2016, 16:30
Ну то что с пехотой будет нелегко я понимаю. Но опять же с ней всем нелегко при наличии базук и панзерфаустов. Присты могут помочь в случае чего )))
Сообщение отредактировал Xelgi - 02.07.2016, 16:31 |
02.07.2016, 18:05
Ну то что с пехотой будет нелегко я понимаю. Но опять же с ней всем нелегко при наличии базук и панзерфаустов. Присты могут помочь в случае чего ))) От на это я бы точно не стал сильно закладываться Трейнедовое присты та ещё лотерея Не думал махнуть их на 81мм мортиры? Для дыма хватит, или бегущую пехоту накрыть, а на сдачу мчазев а хаку влезет -------------------- "Войско баранов, возглавляемое львом,
02.07.2016, 18:35
Думал... Но присты у меня есть, они красивые, поиграть ими охота, а седьмого Изи нету)) ну и у пристов штаб есть. С точки может помочь согнать.
Сообщение отредактировал Xelgi - 02.07.2016, 18:36 |
03.07.2016, 00:30
мой тебе совет сначала запрокси. этим играть нужен дикий скилл как по мне. микроменеджмент уровня бог показывать.
16.08.2016, 12:56
#15
Поскольку Паттона порежут и спирхэд отнимут, то взгляд устремился к RV шерманами и суперпершингу.
Он вообще играет? http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...0c7ba&PDF=Y |
16.08.2016, 13:07
#16
Он вообще играет? Говорят нет, но я обязательно попробую Кстати тоже рисовал ростер по этому листу, но у меня чутка другая идея была: http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...908ae&PDF=Y -------------------- "Войско баранов, возглавляемое львом,
16.08.2016, 13:08
#17
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 834 Регистрация: 28.07.2008 Из: Минск Пользователь №: 14 941 Репутация: 73 |
Цитата Он вообще играет? есть ещё второй по бесполезности танк CV jumbo 76mm. Странно что ты его не брал в платуны, чтобы gun tank rule не палил. Сообщение отредактировал Kike - 16.08.2016, 13:10 |
16.08.2016, 13:12
#18
Говорят нет, но я обязательно попробую Кстати тоже рисовал ростер по этому листу, но у меня чутка другая идея была: http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...908ae&PDF=Y С 6 шерманами 105 тоже думал, но недокрасил их еще. |
16.08.2016, 13:14
#19
Empire Sergeant Раса: Empire Армия: Empire Группа: Пользователь Сообщений: 2 458 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 11 806 Репутация: 235 |
Мне лист Монгола больше нравится с пехотой он будет лучше бороться, и танки дымить лучше. Лист Xelgi чуть лучше против танков, но я не знаю что он с пехотой будет делать.
-------------------- ".. книгу орков делали для нормальных веселых людей,
а книгу дарков - для потноруких спортсменов..." Смех без причины- признак вармашины Bigcat |
16.08.2016, 13:20
#20
Цитата Лист Xelgi чуть лучше против танков Интересно против каких? Сомневаюсь что танковую орду советов - это остановит. С семейством котэ - ну только если surrounded какой выпадет и американцы в атаке. Британов каких только что перестрелять сможете. Сообщение отредактировал Kike - 16.08.2016, 13:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 09:04 |
